AEG WäTro Lavatherm T55809 91 A AE AB 01 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bleibt stehen
Serverzeit: 24 11 2026  17:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T55809 91 A AE AB 01 A --- Gerät bleibt stehen
BID = 790752
benne333
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät bleibt stehen
Hersteller : AEG Lavatherm T55809
Gerätetyp : 91 A AE AB 01 A
S - Nummer : 44130845
FD - Nummer : PNC 916 012 020 00
Hallo liebes Forum,
unser Wäschetrockner macht seit einiger Zeit Ärger. Er läuft munter los, bricht aber nach kurzer oder manchmal längerer Zeit ab und die Ende Lampe blinkt und er piepst 6 oder 7 mal in Intervallen.
Ich habe ihn jetzt mal zerlegt. Widerstand des Schleifkontaktes gegen die Trommel ist unter ein Ohm. Aus der Kohle hinten habe massenhaft Kohlestaub rausgeholt, aber die Kohle ist eigentlich noch lange genug. Aufgefallen ist mir, dass hinten unten (von vorne gesehen links) hinter dem Wärmetauscher Wasser steht. Ist das normal?
Danke für Eure Tipps - wie immer!
Benne
PS: Bin mir nicht sicher, welches die FD-Nummer ist - jedenfalls sind oben alle Nummern des Typenschilds angegeben.
BID = 791569
benne333
Hallo nochmal,
ich vermute, dass es evtl. am Feuchtigkeitssensor liegt. Weiß jemand, wo der sitzt?
Danke!
BID = 792326
benne333
Hallo nochmal,
hat keiner eine Idee, wo ich den Feuchtigkeitssensor finde? Habe ich nicht alle Daten angegeben, die notwendig sind? Jede Hilfe wäre willkommen!
Benne
BID = 797352
benne333
ich hatte den Trockner jetzt eine Weile stehen lassen und habe es mir heute noch mal angesehen. Wo das Wasser vom Wärmetauscher gesammelt wird und dann nach oben in den Behälter gepumpt werden soll, stand das letzte Mal Wasser. Kann es sein, dass die Pumpe nicht mehr so richtig tut wie Sie soll? Da ist auch ein Schwimmer und der schaltet wahrscheinlich ab, ehe es überläuft. Ist nur eine Idee, aber könnte das sein?
Danke für Eure Hilfe!
Benne
BID = 797409
derhammer
Der Schwimmer schaltet die Pumpe und nicht die Maschine.
Feuchtigkeitsregelung ( Fühler ) sind auf der Trommel. Dazu Deckel abnehmen. Heizt die Maschine?
Läuft das Zeitprogramm durch?
BID = 797479
benne333
OK, verstanden. Ich habe jetzt noch die Trommel mit Essig ausgewaschen und das große Sieb in der Tür mit Wasser ausgewaschen. Danach das 20 Minuten Programm (mit leerer Trommel zum Trocknen des Essigs) gestartet - das lief durch. Danach lief auch 20 Minuten mit Wäsche durch. Mir kam die Wäsche aber relativ kalt vor. Dann habe ich mutig ein normales Programm gestartet, lief auch bis jetzt, habe die Wäsche aber raus.
Die Wäsche war aber auch nicht besonders warm.
Vielleicht lag es wirklich am Sieb? Wir haben das immer nur trocken sauber gemacht. Ich meine aber es müsste schon wärmer werden drinnen. Habe jetzt aber auch nur den linken Seitendeckel (wegen Luftstrom Wärmetauscher) provisorisch hingesteckt. Kann es daran liegen, dass es nicht so warm wird?
BID = 797539
derhammer
Heizung funktioniert?
BID = 797578
benne333
naja, zumindest bleibt es nicht kalt, also grundsätzlich heizt sie. Ich meine aber, das müsste wärmer werden. Gibt es da eine Temperatursteuerung?
Benne
BID = 797813
benne333
so, nachdem ich bei der Kontrolle was verschlimmbessert hatte, jetzt noch mal zusammengefasst:
- Die Heizung funktioniert
- Die Zeitprogramme (2 mal 20 Min. und 1 mal 40 Minuten habe ich getestet) laufen durch und die Wäsche ist dann auch trocken.
Den Widerstand des Besens, der auf der Trommel schleift hatte ich schon mal durchgemessen und das war OK. Hat noch jemand Ideen? Die Elektronik?
Danke für Euren Rat,
Benne
BID = 797964
Ewald4040
Kalte Lötstelle an den beiden Heizungsrelais auf der Elektronik. Elektronik ausbauen, Lötpunkte nachlöten. Habe auch schon Heizrelais erneuert, wenn kein Erfolg da war. Wie oft blinkt die Ende LED ? 6 oder 7 mal?
BID = 797982
benne333
Habe das Gerät jetzt nicht vor mir, aber es piept sicher 6 Mal. Ich nehme an, dass daher auch die LEDs 6 mal blinken!?
Dann werde ich mal die Elektronik ausbauen...geht aber erst morgen.
BID = 798140
Ewald4040
Korrekt, dann bau mal die Elektronik aus, schau dir die größeren Lötpunkte bei gutem Licht an, eventuell siehst Du eine etwas schwärzliche Lötstelle.
BID = 798183
benne333
so, jetzt hab ich das schnell ausgebaut, das ging ja ganz gut. So richtig große Verdächtige habe ich nicht sehen können. Anbei ein Bild der Platine ganz und ein weiteres mit einer Vergrößerung. Auf der Vergrößerung sieht man eine Stelle (auf der Platine oben rechts), die am ehesten auffällig ist, sieht aber eher nach Lötfett aus, oder? Unterhalb davon noch eine zweite ähnliche. Was meint Ihr, könnte es das sein?
Benne
PS: Ich hätte einfach nachgelötet, habe aber nur so einen "billigen" Lötkolben. Ich bin mir gar nicht sicher, da sollte ich mir evtl. einen gescheiten ausleihen für sowas.
BID = 798203
Ewald4040
Ja, und es sind ein paar Lötpunkte. Nimm einen vernünftigen Lötkolben und Silberlot. Auf der Platine die rechte Seite (ab Mitte)nachlöten.
BID = 799374
benne333
ich habe sicherheitshalber auch den zweiten Durchlauf noch abgewartet, aber tatsächlich: Es funktioniert - zumindest bislang. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Wenn auch der dritte Durchlauf funktioniert hat, mache ich die Seitenteile und den Deckel wieder dran, aber ich bin vorsichtig optimistisch.
Falls es doch wieder Probleme gibt, melde ich mich.
Benne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498583   Heute : 15147    Gestern : 16862    Online : 838        24.11.2026    17:32
