Heizkreisverteiler und Potentialausgleich
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizkreisverteiler (41) potentialausgleich (980)
Problem gelöst
BID = 790673
Hohlleiter
Und schon wieder eine Frage vom Unwissenden:
Diesmal geht es um den Anschluss der Stellventile im Heizkreisverteiler (HKV). Diese sollen von einem Heizungsaktor in der Hauptverteilung (HV) angesteuert werden.
Da die Ventile keinen PE-Anschluss haben, frage ich mich, ob ich für die Leitung von der HV zum HKV NYM-O verwenden kann. Dann könnte ich bei 9-adriger Leitung 8 statt nur 7 Ventile ansteuern.
Muss der HKV-Kasten überhaupt in den Potentialausgleich einbezogen werden? Wenn ja, ginge das über den PE der Zuleitung (in diesem Fall dann natürlich NYM-J) oder müsste der PE sowieso getrennt verlegt werden (z.B. aufgrund des erforderlichen Querschnitts)?
Danke und Gruß,
Hohlleiter
BID = 790700
ego
Es muss eine Leitung mit Schutzleiter verlegt werden. HKV braucht nicht mit dem PE verbunden werden, da dort nur Schutzisolierte Betriebsmittel verbaut werden.
BID = 790709
Hohlleiter
Warum?
BID = 790712
Weil der Schutzleiter in jeder Leitung mitgeführt werden muss. Er dient da auch dem Schutz der Leitung (Isolationsüberwachung)
BID = 790717
Hohlleiter
Alles klar, danke.
Was ich aber noch gerne wüsste: Wofür gibt es dann NYM-O?
Und gibt es NYM-J mit mehr als 9 Adern? Kann ich irgendwie nicht finden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am  9 Okt 2011 18:59 ]
BID = 790718
NYM-0 wird nur in Sonderfällen (eigensichere Steuerkreise) verwendet ansonsten gilt generell der Schutzleiter ist immer mit zuführen und auch durchzuklemmen.
BID = 790720
Hohlleiter
Ups, das hat sich wohl irgendwie überlappt... Da war ich wohl zu langsam.
Notiz für's nächste Mal: Erst denken, dann posten
BID = 790723
achso da hilft das richtige Suchen zB NYM-J 12*1,5 mm²
BID = 790727
Hohlleiter
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508246   Heute : 2180    Gestern : 22653    Online : 476        25.11.2026    1:24
