Doppelwechselschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  01:33:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 790843
Klix
zur zeit habe ich eine Lampe mit zwei schaltern sprich eine wechselschaltung. jetzt möchte ich eine 2te lampe einzeln über die schalter schalten. habe mich informiert das es sogenannte doppelwechselschalter gibt. habe mir mal einen schaltplan dazu gezeichnet. es wäre nett wenn ihr da mal drüber gucken könntet ob das so funktioniert.
-vorhanden ist eine wechselschaltung auf eine lampe (möchte auch keine neuen kabel ziehen)
für eure hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
BID = 790844
fuchsi
in dem Fall würden beide Lampen immer brennen (Schalterstellung absolut egal).
Du brauchst schon 4 Adern (die sogenannten Korrespondierenden) zwischen Wechselschalter1 und Wechselschelter2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 10 Okt 2011 15:20 ]
BID = 790850
Evtl. kann Dein Wunsch durch ne Stromstoßschaltung reralisiert werden (entweder mittels Serien-Stromstroßschalter und zwei einfachen Tastern oder durch zwei Doppeltaster mit zwei einfaschen Stromstoßschaltern).
Das hängt vom genauen Verlauf der Adern ab und der Frage, wo üpberall ein Neutralleiter verfügbar ist.
In jedem Fall aber sollte der Einsatz eines elektronischen Serienschalters möglich sein.
Und ne Funklösung geht sowieso immer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508452   Heute : 2386    Gestern : 22653    Online : 397        25.11.2026    1:33
