Bosch SpüMa SGI33A 15/43
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausbau Heizung???
Serverzeit: 25 11 2026  06:34:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI33A 15/43 --- Ausbau Heizung???
Suche nach Bosch Ausbau Heizung???
BID = 790646
Turbocali84
Defekt : Ausbau Heizung???
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI33A 15/43
FD - Nummer : 8310
Kenntnis : Komplett vom Fach
Kann mir kurz wer sagen wie ich die heizung bzw den Heizungsdruckshalter ausbauen kann?
Also nicht den Mikroschalter zwischen den Stäben sondern das Teil was darrunter sitzt
Bekomme diese 4 Haltenasen nicht ab(Das weiße Teil was auf dem grauen sitzt...
Danke schonmal
BID = 790657
prinz.
Die Heizung ist eigentlich nicht zum Ausbau gedacht
Sumpf gibt es komplett mit Heizung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 790877
www.absenger.net
Ohne Ausbau der kompletten Durchlauferhitzereinheit, wirst du die Heizung nur schwer rausbekommen, weil die Halteclipse sehr stramm sitzen (müssen sie ja auch, denn da muss alles gut dicht sein.
Aber warum willst du die Heizung denn ausbauen?
Alois
BID = 790889
Turbocali84
Leß dir mal meinen anderen Beitrag durch...
Ich dreh langsam durch...
Eigendlich wollte ich bloß überprüfen ob der Heizungsdruckschalter funzt...
Der mikroschalter ist ok aber das teil was den mikroschalter schaltet mein ich...Und da komm ich nicht ran
BID = 790990
prinz.
Und warum machst du mehere Themen zu ein und dem selben Problem auf
das andere ließt sich so keiner durch
1.Freischalten
BID = 790998
Biringer
Hallo, hier bin ich wieder! Auf Seite 3 Deines anderen Beitrages habe ich die Fotos platziert! Die Heizung ausbauen ist unnötig, denn was da drinnen ist, ist eine Membran und wenn die kaputt wäre, würde Wasser auslaufen. Wenn die den Mikroschalter nicht betätigt, ist normal Wassermangel der Grund!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515059   Heute : 9029    Gestern : 22653    Online : 262        25.11.2026    6:34
