Siemens SpüMa SE 33434/37
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht!
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 33434/37 --- Heizt nicht!
Suche nach Siemens Heizt nicht!
BID = 790508
Rolandus
Defekt : Heizt nicht!
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 33434/37
Habe hier eine Siemens Geschirrspülmaschine, die nur noch kalt spült und auch nicht trocknet!
Geprüft habe ich die Heizung, den Heizungsdruckschalter, alles OK.
Es liegt keine Spannung an der Heizung an.
Ich habe keine Schaltungsunterlagen zu dem Gerät.
Meine Vermutung: Das Steuerungsmodul!?
Ein Thermostat, das die gewählte Temperatur erkennt habe ich nicht gefunden. Wie läuft denn das bei der Maschine?
Kann man das Steuerungsmodul reparieren?
Wer hatte schon das Problem, bzw wer kann mir einen oder mehrere Tips geben?
Vielen Dank
Roland
BID = 791007
Biringer
Wenn das Steuermodul die Heizung nicht einschaltet, ist meist das entsprechende Relais kaputt! Meist schon erkennbar, weil sich der überhitzte Kontakt auslötet! Achtung nicht nachlöten, sondern erneuern! Das kostet nicht viel und bewahrt vor Folgeschäden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515317   Heute : 9288    Gestern : 22653    Online : 329        25.11.2026    6:45
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
