Bauknecht SpüMa WIC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nur ab
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht WIC --- Pumpt nur ab
Suche nach Bauknecht
BID = 790808
Dieter156
Defekt : Pumpt nur ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WIC
S - Nummer : GFIK6381IN
wenn ich meinen Geschirrpüler starte pumpt dieser nur noch ab.
Hatte schon einen Fachmann hier und der meinte das kann nur an der Steuereiheit liegen. Er hat die angeblich auch bestellt bekommt die aber seit 4 Wochen nicht her!
Ich hab jetzt den Reperaturauftrag storniert.
Kann mir einer von euch nen Rat geben?
Selbst versuchen die Steuereinheit herzubekommen wobei ich nicht weis ob es daran liegt.
Oder Neukauf?
Danke und Gruß
Dieter
BID = 790828
www.absenger.net
Hat dieser Fachmann die Bodenwanne auf Wasser untersucht?
Alois
BID = 790836
Dieter156
Bodenwanne ist trocken.
BID = 790837
toni95
Aus Forum ausgetreten
Servicenummern !
85...
BID = 790841
Dieter156
Service Nummer: 854838122810
BID = 790845
www.absenger.net
Ein einfach und günstig zu behebender Fehler könnte noch sein, dass der Mikroschalter vom Schwimmer in der Bodenwanne defekt ist und Dauerdurchgang hat, oder dass er mechanisch hängt.
Ansonsten fällt mir auch nur mehr ein Defekt der Steuerelektronik ein.
Alois
BID = 790848
Dieter156
Servus Alois,
danke für die schnelle Antwort.
Weist du zufällig, wo der Schwimmerschalter sitzt bzw wie ich da am besten drannkomm?
Hab einiges von einem Triac gefunden, dass die Pumpe ansteuert. Weis jemand die Bezeichnung? Evtl kann ich das auch mal durchmessen.
BID = 790862
www.absenger.net
Ich kann dir das nicht genau sagen, da ich den Spüler auswendig nicht kenne und ich keine Unterlagen habe.
Aber nimm mal das Sockelblech (vorne ganz unten) ab.
Dahinter sollte die Steuerelektronik sitzen.
Auch den Schwimmerschalter findest du dort (wird von einem Styroporschwimmer betätigt, wenn Wasser in der Bodenwanne steht).
Alois
BID = 790881
toni95
Wie oft blinkt der Startknopf ?
Die GS muß eine Fehlermeldung machen!
2x = Aquastop
4x = Niveauschalter blockiert.
BID = 790890
Dieter156
Ich denke ich hab den Fehler beseitigt.
Hab die Steuerelektronik ausgebaut um das Triac zu suchen (sitzt ganz oben in der Frontklappe) aber die Triacs sind, zumindest soweit man das mit nem Multimeter prüfen kann, i.O.
Dafür hab ich festgestellt, das die Steckkontakte an der Leiterplatte stark oxidiert sind. Hab alle gereinigt, jetzt geht sie wieder.
Danke und Gruß
Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515297   Heute : 9268    Gestern : 22653    Online : 470        25.11.2026    6:45
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
