Kondensator erforderlich bei einem 250W Elektromotor?
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) elektromotor (510)
BID = 790045
crx3480
hier mein erster Beitrag in eurem Forum.
Da es hier scheinbar viele gibt die sich mit der
Materie gut auskennen und auch rege Beiträge geschrieben
werden, hoffe ich das Ihr mir helfen könnt.
Ich bin ein fleißiger Flohmarktgänger, und hab hier
einen elektischen Stabschleifer erstanden. Das Ding
ist natürlich asbach uralt, aber die Gerätchen von
früher waren wenigsten richtig solide gebaut :-).
Das einzige Manko an dem Ding, das es ein defektes
elektrisches Bauteil hat. Ich habe es als Kondensator
enttarnt. Es ist vor bzw. zwischen die beiden Motor
Anschlüsse geschalten. Das ding ist aber buchstäblich
zerfezt, es war aus mehreren Papierschichten (so siehts
zumindest aus) nun habe ich es mal probeweise entfernt und
vorsichtig eingesteckt, und siehe da das Gerät läuft
einwandfrei.
Nun meine eigentliche Frage, es handelt sich lediglich um
einen 250W Motor, und diese Art von Kondensator kann ich
nicht mehr als Ersatzteil finden. Es handelte sich auch
lediglich um einen 0,2uF Kondensator. Wird dieser überhaupt
benötigt? Oder kann ich das Gerät auch so betreiben???
Vielen Dank schon mal.
BID = 790050
Mirto
http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
BID = 790056
crx3480
Sprich es ist "nur" ein Entstörkondensator und kein Anlauf oder Betriebskondensator??
Dafür erschien er mir auf den ersten Blick zu groß was
aber auch evtl. an dem alter liegen kann, früher waren
die Bauteile eben alle zig mal größer
BID = 790061
Aufgrund von Fotos könnte man Dir Näheres sagen.
Aber der Beschreibung und auch der Wahrscheinlickeit nach (Art von Motoren, welche üblicherweise in solchen Geräten verwendet werden) müßte es ein Entstörer gewesen sein.
Ein Notbetrieb ist auch ohne möglich, aber man sollte ihn bald ersetzen. Aber nur durch zugelassenen X-Kondensator!
Möglicherweise gibt mein Handvorrat Passendes her. Maße?
BID = 790124
crx3480
So hab nun mal versucht das Teil einigermaßen vernünftig zu fotografieren. Ich hoffe es ist einigermaßen erkennbar um was
für ein Teil es hier geht.
Wenn es nur ein Entstörfilter wäre, hat das ja auf das Gerät
bzw. auf den der damit arbeitet keine Auswirkungen, oder?!
Dann würde ich es so lassen, da ich das Ding wie die meißten
Werkzeuge bestimmt nur alle Schaltjahre benutzen werde, aber es
ist eben einfach beruhigend für fast alle Fälle das passende
Gerät zu haben
Maße von dem Teil sind: Durchmesser 21mm, Länge 42mm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crx3480 am  6 Okt 2011 18:19 ]
BID = 790165
Das ist keim einfacher Entstörkondensator, sondern derer sogar drei.
Nämlich 0,2µF (X) und 2x 1000pF (Y).
Kann man kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337186   Heute : 6755    Gestern : 12669    Online : 387        18.11.2026    12:06
