MC34063AP - Step Down - wieviel Strom am Ausgang ist Max. möglich? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
MC34063AP - Step Down - wieviel Strom am Ausgang ist Max. möglich? Suche nach: strom (35824) |
BID = 789512
oaschgfris Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Zuhause
Hintergrund:
USB-Ladegerät für den Kfz-Zigarettenanzünder mit MC34063AP. Auf dem Ladegerät steht 5V 1000mA.
Beim Nachmessen lieferte das Ladegerät ca. nur 600mA maximal. Nach dem öffnen sah ich die Step-Down Schaltung mit einem MC34063AP.
Rsc war ab Werk 0,5 Ohm. Nach der Formel Rsc = 0,3/I_max kam ich also auch auf 600mA und NICHT (wie angegeben) 1000mA.
Im Baukasten hatte ich noch einen 0,26 Ohm Widerstand. Demnach müsste ein I_max von 1154mA möglich sein.
Meine erneute Messung zeigte ganz kurz ca. 990mA, danach pegelte sich der Strom auf ca. 800mA ein.
Frage:
Sind 1000mA konstat (oder mehr) mit dem MC34063AP nicht nur rechnerisch, sondern in der Praxis auch möglich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oaschgfris am 3 Okt 2011 15:05 ]
BID = 789566
Jornbyte Moderator
Da sind einige Faktoren zu beachten. Aber siehe selbst:
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....y.pdf
BID = 789696
oaschgfris Neu hier
Meine Spule hat ca. 220uH und der Kondensator 220uF. RSC ist, wie gesagt, 0,26 Ohm.
Vielmehr ist aber zunächst für mich interessant, bis zu wieviel mA bei 5V (Ausgang) man die Schaltung noch optimieren kann?
Diverse Foren halten 500mA für realistisch, Pollin spricht von 650mA. Ich habe derzeit etwa 800mA.
BID = 789701
perl Ehrenmitglied
| | Ich habe derzeit etwa 800mA. |
Dann kannst du damit doch zufrieden sein.
Schließlich hängt der maximal erzielbare Strom nicht nur von diesem Widerstand ab, sondern auch vom IC, sowie den Verlusten und der Sättigungsmagnetisierung der Drossel.
Auch die Versorgungsspannung spielt eine Rolle, und wenn du mit gut 14V speist, wie es in KFZ üblich ist, wirst du evtl. sogar die 800mA nicht mehr herausbekommen.
Wenn du mehr Strom brauchst, musst du eben einen anderen Chip und andere passive Komponenten verwenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482568 Heute : 15972 Gestern : 22017 Online : 369 23.11.2026 22:31 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.107340097427
