Temerarurprobleme FET Verstärker bzw Impedanzwandler
Serverzeit: 23 11 2026  22:43:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 788919
Eltgen
ich habe da ein Problem, ich habe einen JFET (Imedanzwandler) gebaut,
der an für sich gut funktioniert, so lange wie die Umgebung nicht warm wird. Je wärmer die Umgebung ist desto mehr leitet der Ausgangstransistor.
Bei normaler Temperatur beträgt der Souce Drain Strom ca 530µA
je Wärmer die Umgebung wird, je mehr leitet der JFET Typ 2SK170.
Leider kann ich den JFET nicht aus seiner Umgebung nehmen.
Die Umgebungstemperatur beträgt zwichen 20°C und ca. 50°C.
Anbei habe ich das Schaltblid angefügt. Vielleicht kennt sich
jemand damit aus, der mir helfen könnte.
Gruss
Eltgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltgen am 30 Sep 2011 10:23 ]
BID = 788986
PhyMaLehrer
Das verstehe ich nicht so recht - liegt der Übertrager mit Koppelkondensator quasi zwischen Plus und Minus der Spannungsquelle?
BID = 789048
So wird das wohl überhaupt nicht funktionieren.
Im Übrigen dimensioniert man solche Schaltungen nicht mit dem Knobelbecher, sondern unter Verwendung der Datenblätter.
Damit wäre dir evtl. aufgefallen, dass es einen, für jeden Typ individuellen, Strom gibt, bei dem der Drainstrom temperaturunabhängig ist.
BID = 789513
Eltgen
erst einmal danke für die Postings,
der Übertrager liegt nicht direkt an +, da ist noch ein 130k Widerstand
vor, der an 100V liegt. Der Drainstrom beträgt ca 550µA. Eigentlich funktioniert die Schaltung bis auf das Temp. Problem. Wo müsste der Drainstrom für den K170 denn liegen ??. Leider habe ich noch nicht so viel Ahnung von JFET Transistorn.
Gruss
Eltgen
BID = 789587
Mirto
Wie wäre es mit einem Schaltbild, das den Tatsachen entspricht??
Rainer
BID = 789676
Eltgen
hier nochmals die Schaltung mit dem Widerstand, den ich vergessen hatte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltgen am  4 Okt 2011  9:50 ]
BID = 789679
Als erstes passen deine Messwerte überhaupt nicht zusammen.
34V und gleichzeitig 550µA sind bei 100V Speisung über 24k schlicht nicht möglich.
Das ist aber kein Wunder, denn solange du das Gate des ersten Transistors nicht auf ein definiertes Potential legst, bekommst du überhaupt keine stabilen Werte.
Also lege mal 10M, oder was sonst deine Quelle verträgt, von G nach Masse und dann schaumermal.
Im Übrigen wäre es interessant zu wissen, welche Selektion des 2SK170 du hast.
Da du dazu nichts schreibst, vermute ich, dass du immer noch nicht ins Datenblatt geschaut hast.
BID = 789723
Eltgen
danke für die Antwort. Es handelt sich hier um einen 2SK170GR.
Das mit dem 10M Widertand hat funktioniert.
danke allen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltgen am  4 Okt 2011 16:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482702   Heute : 16106    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    22:43
