N-Kanal Mosfet selbstleitend, woher?
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343) mosfet (3494)
BID = 788840
Kilu
Hallo Leute,
ich benötige einen N-Kanal Mosfet, der "selbstleitend" ist. Wo bekomme ich sowas her. Hab mich bei Conrad blöd gesucht,
danke im Vorraus
BID = 788841
Kilu hat am 29 Sep 2011 16:35 geschrieben :
Weil die Suche bei "C" blöde ist.
Such mal bei Farnell in der parametrischen Suche nach N-Kanal-MOSFETs mit negativem Ugsth (14 Treffer) und/oder nach "depletion-mode" (6 Treffer). Die Treffer überschneiden sich.
BID = 788845
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wenn ich was wirklch spezielles suche bestelle ich inzwischen auch nurnoch bei Farnell bzw. deren Autorisierten Privatkunden-Distributor.
Gibts eigentlich etwas vergleichbares wie Mouser oder Digikey, das an Privatpersonen in Deutschland liefert ohne dass ich 1000 Zollformulare ausfüllen muss?
BID = 788885
Ohne daß du Daten bekannt gibst oder wozu du das Ding brauchst, wird es wohl auch dabei bleiben.
BID = 788912
Kilu
Bei Farnell ist blöd, denn ich will ned drei Sachen für ein Euro bezahlen und dann 7 euro Porto bezahlen.
Ich will einen einfachen Schalter bauen, der im Ruhezustand geschlossen ist und sobald 12 V irgendwo anliegen soll er sich öffnen,
Vlt weiß jemand weiter wie mans noch realisieren kann. Ich denk halt damit wärs am einfachsten.
BID = 788925
Oh mann!
Relais mit Umschaltkontakt - vielleicht?
Oder passt Dir daran auch irgendwas nicht.
BID = 789000
Kilu
Hihi aber ein Relais ist doch viel zu groß....
BID = 789073
wulf
Wenn im Massezweig geschaltet werden darf: einen stinknormalen N-Kanal.
Sonst einen P-Kanal und noch einen kleinen N-Kanal (z.B. BS170) und zwei Widerstände.
Simon
IW3BWH
BID = 789206
Kilu
Ich checks ned so wirklich grad;-)
Ich hab die Schaltung grad mal mit gezeichnet.
Der Schalter soll im normalen Zustand geschlossen sein.
Erst wenn ein anderes 12 V Signal kommt, soll der Schalter geöffnet werden.
BID = 789248
Kilu hat am 30 Sep 2011 19:56 geschrieben :
Und woher sollen wir das wissen?
BID = 789252
wulf
Kilu hat am  1 Okt 2011 22:01 geschrieben :
OK hatte ich falsch verstanden, dachte MOSFET geschlossen = sperren.
Nimm einen P-Kanal, schaltest den "High-Side" rein und ziehst dessen Gate mit einem Widerstand gegen Masse. Dann schaltet der immer durch. Wenn das Gate von extern auf die Betriebspannung gezogen wird, sperrt der MOSFET.
ABER: Da du auch nichts zum Strom sagst der geschaltet werden muss, kann dir auch nichts Sinnvolles empfohlen werden.
ICh kann den Frust der Anderen durchaus verstehen, es macht keinen Spaß dir alles aus der Nase ziehen zu müssen.
Also wirst du bitte jetzt deine Anwendung genau beschreiben, oder auch auf meine weitere Hilfe verzichten müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  2 Okt 2011  9:11 ]
BID = 789411
Kilu
Sorry, nicht mit Absicht.
Es sollen keine großen Ströme geschaltet werden, max 100mA, 12 V.
Ich grübel mal wieder drüber nach und wenn ich zu nem Ergebnis gekommen bin poste ich wieder
BID = 789659
Na, dann grübel mal schön weiter ...
Mit einem Relais wärst Du längst fertig. Es gibt übrigens auch winzige Relais.
BID = 793233
Kilu
Hey Wulf....
vielen Dank für den Tipp, hat super funktioniert...!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498924   Heute : 15488    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    17:57
