Welchen Microcontroller bzw. was für eine Schaltung für fünfmaligen Impuls?
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 788782
b.rainless
ich habe eine LED-Lichterkette, die über acht teils ziemlich schreckliche "Programme" verfügt. Das einzig anehmbare ist das sechste Programm. Leider startet beim Einschalten immer das erste Programm und es gibt nur einen Taster, so dass ich nach jedem Einschalten den Taster fünf mal drücken muss. Meine Frage ist also mit welcher möglichst einfachen Schaltung ich den Taster gleich beim Einschalten fünfmal schließen kann um das gewünschte Programm zu bekommen.
Habe zwar schon hier und da einen Lötkolben in der Hand gehabt aber ansonsten wenig Schaltungserfahrung von daher bin für alle Vorschläge dankbar.
b.rainless
BID = 788790
Das würde mindestens so kompliziert, als wenn du eine Lichterkette ohne den Blinkgeber nähmest, und die gewünschte Blinkerei selbst programmiertest.
BID = 788802
hajos118
Nur so eine Idee:
2 fach NE 555 (NE 556?),
Timer Nr. 1 generiert einen Impuls (der simmuliert den Tastendruck), der 2. Timer macht ein Zeitfenster, um genau 5 Impulse freizugeben (oder den 1. Impulsgeber überhaupt einzuschalten).
Hier gibt's NE555 Spezialisten, für die dürfte das Ganze ziemlich einfach sein
edit:
Zur ursprünglichen Idee (Mikrokontrollerschaltung):
Du benötigst eine stabile Spannung für den µC (5V) und geeignete Treiberschaltung, um die Tastenimpulse potentialmäßig anzupassen - im Idealfall reicht ein OC - Treiber. Als µC dürfte dann so ziemlich Jeder in Frage kommen, der min. 1 Eingang und 1 Ausgang besitzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 29 Sep 2011  9:19 ]
BID = 788804
b.rainless
So etwas in der Richtung schwebte mir auch vor. Ich hatte an einen 555er für den Takt gedacht und einen Counter (habe z.B. einen HEF4017BP in einem Lauflicht herumliegen), der sich dann allerdings durch sein sechstes Signal selber stoppen müsste. Der Teufel liegt wie so oft im Detail und meine Elektronikenntnisse sind sehr begrenzt. Das ganze ist auch noch ein Kunstprojekt und soll dementsprechend eher unter No- als Lowbudget laufen. Ansonsten würde ich auch einen Arduino nehmen. Allerdings tut mir da das verschwendete Potential in der Seele weh und ich müsste trotzdem noch ne Versorgunsspannung basteln. Also Experten vor! Möglichst simpel fünfmal Relais ziehen und dann Ruhe im Karton.
BID = 788821
Wenn du den zur Verfügung hast und damit umgegen kannst, dann entwickle das Programm darauf, bis es sicher funktioniert.
Anschliessend portierst du es auf einen möglichst billigen AVR, z.B. den ATtiny13.
Die Thematik der Versorgungsspannung sehe ich nicht sehr problematisch.
Der vorhandene Prozessor muß ja auch gefüttert werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333706   Heute : 3268    Gestern : 12669    Online : 450        18.11.2026    6:39
