Sonderzeichen 5x7 Pixel Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
BID = 788661
zwack Stammposter
Hallo Leute,
ich muss diverse Sonderzeichen (é ó usw.) für den Character-Ram eines HD44780 kompatiblen LCD-Moduls definieren. 5 x 7 Zeichen (bzw 5 x 8)Um das Rad nicht neu erfinden zu müssen, hat jemand von euch einen Link wo ich derartiges finde.
Gruß zwack
BID = 788669
perl Ehrenmitglied
BID = 788699
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Hallo zwack,
da man bei HD44780-Controllern nur acht Zeichen frei definieren kann, würde ich zunächst prüfen, ob der verwendete Controller nicht schon benötigte Zeichen einprogrammiert hat. Also mal alle acht Bits durchtesten und jeweils schauen, ob eventuell dein Zeichen schon dabei ist. Wenn nicht, dann musst du es halt definieren.
Normalerweise steht in den jeweiligen Datenblättern eine ASCII-Tabelle mit den verfügbaren Zeichen, ich hatte es aber auch schon, dass im oberen Bereich ab ASCII 127 hebräische oder japanische Buchstaben kamen, obwohl im Datenblatt was anderes stand. Und meistens habe ich dennoch bei ASCII 196 oder so ein 'ä' oder Pi gefunden  .
Wenn du jedoch nur maximal acht Zeichen generieren willst und außerdem vom verwendeten Displaycontroller unabhängig bleiben willst, dann mache das via CGRAM
BID = 788744
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Außerdem spricht nix dagegen, falls mehr als 8 Sonderzeichen gebraucht werden, je nach Displayinhalt diese neu zu definieren.
Fnord schläft nie.
BID = 788835
zwack Stammposter
@Don Comi & Racingsascha
Vielen Dank soweit, mir geht es aber darum wie ich die Sonderzeichen aufbaue, zB 'æ' oder 'å'. Würde gerne auf bereits etablierte Zeichen zurückgreifen und nicht selbst definieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334023 Heute : 3587 Gestern : 12669 Online : 1433 18.11.2026 7:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0741009712219
