TV und Audio im Badezimmer
Serverzeit: 18 11 2026  10:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 788451
kaufrausch
Hallo zusammen!
Beim Planen eines Badezimmers ist folgendes Problem aufgetreten. Bin sicher, dass Ihr mir dabei helfen könnt
Kann man einen normalen Flachbildschirm z.B. 40"in einem Bad
(Nicht im Duschbereich / Nassbereich) ohne weiteres betreiben?
Es ist geplant einen Sat-Receiver einzubauen, der einen Audio-Verstärker und einen Flachbild-TV betreiben soll.
Was kann passieren wenn ich einen normalen Flachbild-TV im Badezimmer installiere. Will dafür eine passende Aussparung in der Wand schaffen, damit der TV mit der Wand plan abschliesst.
Wieviel Luftschlitz muss ich unten u. oberhalb des TV für die Belüftung/ Kühlung lassen?
Der Sat-Receiver und Audio-Verstärker sollen ebenfalls eingebaut werden, z.B in ein Wandregal z.B. aus Porenbeton.
Sat-Receiver deshalb, weil ich kein Antennensignal bekomme und mit Sat habe ich TV und Radio.
Lautsprecher werden ebenfalls in die Wand eingelassen, gibts da etwas das ich beachten muss? Welches Dämm-Material kann man da nehmen?
Vorab vielen Dank für Eure Tipps und Ratschläge
Kaufrausch
BID = 788607
kaiand1
Moin
Das Problem wird sein das du diese in einen eigenden "Dichten Gehäuse" unterbringen mußt wegen dem Wasserdampf.
Sonst hast du nicht lange Freude daran.
BID = 788630
Ich betreibe schon seit fast 10 Jahren einen "Röhrenfernseher" im Bad. Der funktioniert noch immer; allerdings wird nie geduscht, sondern nur gebadet. Der Fernseher wird über eine Videoübertragungsanlage betrieben, die ebenfalls im Bad positioniert ist.
BID = 790001
kaufrausch
Danke für Eure Antworten, die mir einige Denkanstöße gegeben haben.
Ich werde einen ganz normalen Flachbildschirm zu benutzen.
Die Dinger sind so billig, dass es nicht tragisch ist, wenn ich den nach 2-3 Jahren erneuern muss. Der größte Feind der Elektronik ist m.E. der Staub, der sich mit Feuchtigkeit "vollsaugt".
Und Staub wird es im Bad relativ selten geben...hoffe ich mal
Brandgefahr wird an der kahlen verputzten Wand und Decke auch nicht unbedingt entstehen.
Die Lautsprecher werde ich vielleicht als fertige Box kaufen und direkt in der Wand verputzen, so dass nur die Front zu sehen ist.
Jetzt kommt der Badspiegel. Hat Jemand eine Idee, wie man LED-Leisten am Spiegel dauerhaft anbringen kann?
Die Dusche soll auch mit LED-Beleuchtung ausgestattt werden. Da hab ich aber noch keine Ahnung wie das VDE-mässig wegen der 12 Volt im Nassbereich funktionieren könnte.
Für Tipps aller Art bin ich offen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336353   Heute : 5921    Gestern : 12669    Online : 897        18.11.2026    10:47
