Privileg WaTro Waschtrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Waschtrockner --- Elektronik defekt
Suche nach Privileg Waschtrockner Privileg Waschtrockner Elektronik defekt
BID = 788026
Lobito
Zur Homepage von Lobito
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Elektronik defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Waschtrockner
S - Nummer : Privileg. Nr. 20830
FD - Nummer : Prod.Nr. 00126957
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum !
Ich hoffe das hier jemand genau wie ich vom Fach ist aber sich Gut mit dem Privileg Waschtrockner 52630 der wohl mit Thoson Geräten identisch ist Besser auskennt. Problem wie gesagt ein Waschtrockner in Topladerausführung. Privileg 52630.
Das Gerät wurde wurde vom Kunden als Defekt dem Sperrmüll ......
Da unsereiner Wißbegierig ist wurde es mitgenommen um aus Spaß an der Freude repariert zu werden. Gerät lies sich einschalten und Display war bereit. Programmanwahl funktionierte. Heizung und Lüfter des Trocknerteils liefen bereits gleich nach dem Einschalten. Daraufhin wurde Gerät demontiert. Auf den ersten Blick war ein verbrannt verschmorter Thermistor auf dem Heizungskanal des Trockners erkennbar. Unterhalb der Bedienelektronik Schmauchspur und weggebrannte Leiterbahn (Foto) außerdem verbrannte Bauelemente auf der ELektronik. Es wurde eine Bedienelektronik über Profectis geordert. Nach dem Ausbau der Elektronik wurden ALLE BAUGRUPPEN wie Magnetventile,Heizungen,Motor,Pumpen,Lüfter (Gebläse) mit ISO Tester untersucht - ALLES OK ! Da der Thermistor nicht beschaffbar war wurde ein 100KOhm NTC in das passende Gehäuse im Heizungskanal installiert. Nach Einbau der NEUEN ELEKTRONIK und Einschalten löste SOFORT die Steckdosensicherung aus und genau wie auf der defekten Elektronik war die Leiterbahn im Bereich Stecker C6 und C1 weggebrannt. Das merkwürdige daran Stecker 1 des C6 geht an den Thermistor und Stecker 1 des C1 ist der Tachogeneratoranschluss. Warum brennt hier die Leiterbahn mit auslösen der Sicherung (16A) durch ? Ich habe den ganzen Trocknerbereich mal "totgelegt" die Leiterbahn eingelötet. Das Gerät funktionierte - auch als ich dann wieder die Trocknereinheit draufklemmte. Hatt jemand mal so einen Fehler gehabt ? Anbei Foto von der Platine und Auszug aus dem Schaltplan. Danke für Eure Hilfe
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lobito am 24 Sep 2011 12:02 ]
BID = 788914
Lobito
So das Problem hat sich erledigt und der Fehler wurde zum ersten Mal "Dank schlampiger Arbeit" gefunden. Beim Eigenbau Thermistor ist mir ein ausgebranntes Loch in der Metallabdeckung aufgefallen. Also Kontakt des Thermistors mit der Gerätemasse (Schutzkontakt). Die Elektroniken sind aber nicht mehr galvanisch per Netztrafo von der Netzspannung getrennt und beziehen ihre Versorgungsspannung direkt. Deshalb kann es vorkommen das die Masse der Elektronik auf Netzspannungspotential liegt. Wenn nun ein Bauteil wie der Thermistor Berührung zur Gerätemasse also dem Schutzkontakt hat gibt es zwangsläufig einen Kurzschluss. Der Original Thermistor hatte auch ein Brandloch verursacht durch den "Kurzen" deshalb bin ich darauf gekommen.
In den Eigenbau Thermistor wurde ein neuer NTC eingelötet und vergossen
weil durch den Kurzschluss sich auch der Wert verändert hat (140KOhm bei 22°C-deshalb auch Fehler d22) außerdem wurde der Thermistor nunmehr zusätzlich isoliert zur Gerätemasse in den Heizungskanal eingebaut. Es funktioniert nunmehr alles BESTENS sowohl mit Eigenbaufühler als auch dem dieser Tage erhaltenen Originalfühler.
Gruß Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339512   Heute : 9084    Gestern : 12669    Online : 923        18.11.2026    15:26
