Samsung WaMa M1001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung M1001 --- Schleudert nicht
Suche nach Samsung M1001 Samsung M1001
BID = 788736
frontloop33
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : M1001
meine Waschmaschine Samsung M1001 schleudert nicht mehr.
Sie wäscht und spült ganz normal. Lediglich die LED für das Schleudern bleibt aus und es wird auch nicht geschleudert.
Beim "nur schleudern"-Programm pumpt die Maschine zwar ab, aber danach ist sofort Schluss und das Programm beendet. Unabhängig von der eingestellten Schleuderdrehzahl.
Beim Einschalten (zum waschen) hat die Schleuder-LED noch geleuchtet. Beim Umschalten der Drehzahl (manuelle Auswahl über Drehschalter) noch vor dem Programmstart ist die LED dann erloschen. Und seit dem nicht mehr angegangen.
Sichtkontrolle an der Elektronik ist ohne Befund. Flusensieb ist aucg gereinigt (außerdem pumpt sie ja normal ab).
Jemand ne Idee?
Ich tippe auf Elektronik. Falls es der Motor sein sollte, sollte die LED ja noch brennen bzw. wäre nicht schon beim Einschalten (und vor dem Programmstart) der Maschine erloschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frontloop33 am 28 Sep 2011 20:23 ]
BID = 788737
derhammer
Kohlen am Motor prüfen
BID = 788749
frontloop33
Jemand ne Idee wie man bei der Maschine an den Motor kommt bzw. wo der sitzt?
So wie's ausschaut scheint der unterhalb der Trommel zu sein.
Wie komm ich da hin ohne die gesamte Maschine zu zerlegen? Rückwand zum Abschrauben gibts da nicht.
Oder darf ich die Maschine auch auf das "Gesicht" legen? Dann käme ich von unten ran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frontloop33 am 28 Sep 2011 20:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frontloop33 am 28 Sep 2011 21:01 ]
BID = 788778
Schiffhexler
Moin frontloop33
Aber nichtdoch, sei nicht so gemein, da gibt es eine platte Nase. Lege sie lieber zärtlich auf den Rücken,
aber pass auf, dass du die Schläuche hinten nicht beschädigst. Ggf. etwas unterlegen
Vorher Stecker raus und das Wasser aus dem Gerät entfernen.
Gruß Schiffhexler
BID = 788873
frontloop33
Also die Kohlen schauen völlig in Ordnung aus..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339671   Heute : 9243    Gestern : 12669    Online : 521        18.11.2026    15:39
