Quelle WaMa Matura Fuzzy 8929 Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung C7
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Matura Fuzzy 8929 Waschmaschine --- Fehlermeldung C7
Suche nach Quelle Matura Fuzzy Waschmaschine
BID = 788739
Firefighter1980
Defekt : Fehlermeldung C7
Hersteller : Quelle Matura Fuzzy 8929
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : 947/124730
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr 052.719-2
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr 6975
Typenschild Zeile 3 : Typ A46 B CA4D 10 E
Hallo.
Das Waschprogramm läuft ganz normal an.
Irgendwann steht dann die Fehlermeldung C7 da und die 3 LED`s für Vorwäsche Hauptwäsche und Spüle blinken.
Hat jemand ein Tip was es sein könnte? Ist eventuell nur ein Filter oder Sieb verstopft oder liegt es an der Elektrik?
Vor ca. 1 Jahr ist ein neuer Motor eingbaut worden da dieser wohl defekt war.
Bringt es was wenn man danach schaut oder ist es einfacher wenn man gleich einen neue Waschmaschine kauft?
Danke schon mal für Eure Tips.
Gruß Matthias
BID = 788747
derhammer
Prüfe mal die Heizung und die Anschlüsse
BID = 788760
Firefighter1980
Gibt es dafür eine Anleitung? Beruflich hab ich mit Autos zu tun. Hab bisher noch nie ne Waschmaschine von innen gesehn. Kann man die heizung einfach durchohmen?
Kann mir jemand Tips geben wo ich das Bauteil find bzw wie es aussieht?
Gruß Matthias
Ps es ist Wune fuzzy 8926. Hab mich vertippt
BID = 788915
derhammer
Rückwand abnehmen, unten am Bottich sind Anschlüsse, die Heizung ist in den Bottich geschoben, Stecker von Heizung abziehen, und dann Heizung ohmisch durchmessen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339667   Heute : 9239    Gestern : 12669    Online : 937        18.11.2026    15:38
