Handsender Bosch für Somfy Torantrieb Suche nach: bosch (7302) somfy (101) |
BID = 787230
Kurt Russel Gelegenheitsposter
Beiträge: 96 Wohnort: Holdorf
Hallo Leute,
ich habe einen Somfy-Garagentorantrieb mit 2 Bosch Handsendern (7 781 999 709, 434 MHZ). Die Sender haben einen blauen Knopf mit einem Durchmesser von ca. 3 cm und eine rote LED oben links. Einer funktioniert noch einwandfrei. Betätige ich den anderen Handsender, leuchtet die LED am Sender beim Betätigen und auch die LED am Antrieb, das Tor öffnet macht aber nichts. Kann ich das Teil reparieren? Ich bin zwar Elektriker aber Elektronik ist nicht so mein Steckenpferd.
Für jede Art von Hilfe bedanke ich mich schon im voraus.
BID = 787266
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Wenn eine LED am Empfänger aufleuchtet wird wohl eher der Sendecode verstellt sein. Mach die Dinger mal auf und schau nach ob beide den gleichen Code eingestellt haben.
Es ist natürlich auch möglich, dass wirklich am Sender was defektist. Es wird zwar gesendet, aber nur Mist.
Oder, was ich auch schon oft bemerkt habe, wenn die Batterie schon fast am Ende ist, dass die Spannung während des Sendevorgangs zusammenbricht und nur der halbe Code gesendet wird.
Grüße
Simon
Edit: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 19 Sep 2011 21:47 ]
BID = 787353
Danke für deine Antwort Simon!
Ich habe das Teil ja schon auf gehabt, da ist nichts drin zum verstellen, alles fest eingelötet. Oder wie meinst du das mit gleichen Code eingestellt?
An den Batterien kanns auch kaum liegen, der andere Sender funktioniert mit den gleichen Batterien.
Danke
BID = 787358
Hast du im Sender kein Mäuseklavier gefunden?
Dann könnte es sein, dass des sich um ein "sichereres" Rollingcodeverfahren handelt. Da könntest du erstmal versuchen den nicht funktionierenden Sender neu anzulernen. Wie das geht liest du im Handbuch der Anlage nach.
Sollte das alles fehlschlagen, wird wirklich der Sender einen Defekt haben.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 787359
perl Ehrenmitglied
| | beim Betätigen und auch die LED am Antrieb, das Tor öffnet macht aber nichts. |
Dann tippe ich eher auf ein Problem auf der Empfangsseite.
Z.B. Motor blockiert, Endschalter betätigt, Sicherung ausgelöst, ...
P.S.: Das
| | Einer funktioniert noch einwandfrei. |
hatte ich überlesen.
Dann sieht es wohl doch so aus, als ob der fragliche Sender ein unsinniges Kommando schickt, das zumindest erkannt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Sep 2011 16:05 ]
BID = 787933
Hallo Leute,
ich habe alles ausprobiert, was ihr mir gesagt habt und leider hat nichts funktioniert. Kann ich das Teil nicht irgendwie reparieren? Oder weiß jemand einen Tipp wo ich so ein Ding günstiger als für 75,- EUR bekomme?
Danke!
BID = 787964
Bubu83 Schreibmaschine
In dem Ding ist sicher ein Quarz eingebaut. Schüttle das Ding mal am Ohr und höre genau hin, ob der klirrt bzw. Geräusche macht. Wenn ja, sind die Quarzplättchen gebrochen. Kommt öfters mal vor, wenn die Dinger runterfallen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 787967
Und was kann ich dann machen, wenn die Plättchen gebrochen sind?
Ganz neues Teil kaufen oder gibts die Dinger einzeln?
BID = 788114
Den passenden Quarz kaufen und tauschen. So ein Ding ist ein Centartikel, da wärs einen Versuch allemal wert. Hast du jetzt schon mal gehört, ob der Quarz was hat??
Viele Grüße
Bubu
BID = 788225
Danke für deine Antwort Bubu!
Ist der Quarz so ein Ding mit Metallgehäuse, ca. 15 mm breit, 6 mm tief und 10 mm hoch mit 2 Anschlüssen? Eine Nummer steht auch noch drauf: 3.3939. dann ein Quadrat mit 4 diagonalen Strichen und noch 9Z.
Ich habe das Teil mal geschüttelt aber nichts gehört. Wo bekomme ich so einen Schwingquarz, bestimmt bei Conrad, wa?
BID = 788348
ich gehe eher nicht von einem defekten Quarz aus, da der Empfänger ja irgendetwas empfängt wenn man auf den Sender drückt. Bei defektem Quarz dürfte gar nichts mehr gehen.
Ich denke eher, dass das Problem beim Code liegt. Und da kann man wahrscheinlich nichts mehr machen.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 788422
Wenn der Quarz defekt ist, hört man das beim Schütteln deutlich. Wenn du nichts hörst, wird der auch nicht defekt sein.
Viele Grüße
Bubu
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
