Miele WäTro T358C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptsicherung fliegt raus
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T358C --- Hauptsicherung fliegt raus
Suche nach Miele T358C Miele T358C
BID = 786993
Lollo215
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hauptsicherung fliegt raus
Gerätetyp : T358C
die genaue Typenbezeichnung folgt.
Es ist auf jeden Fall schon der T358C mit 2700Watt Heizung.
Ich bin neu hier und habe folgendes Problem:
Unser Trockner läuft seit 4 Jahren normal. Seit ca. 3 Monaten
fliegt ab und zu die Hauptsicherung raus.
ABER nicht immer... Wir trocknen immer mit dem Programm "Schranktrocken".
Das Schaltwerk dreht auch bis zum Schluss. Das Trocknungsergebnis ist auch wie immer super.
Also was kann es sein, dass ab und zu mal die Hauptsicherung raus fliegt.
Andere Verbraucher im Haus sind ausgeschlossen, da wir natürlich auch schon probiert haben NUR den Trockner laufen zu lassen und keine anderen Geräte wie Waschmaschine oder Staubsauger...
Wenn man den Stecker umdreht ändert sich nichts. Mal bleibt die Sicherung drin und mal halt nicht.
Im übrigen dachte ich, dass er vielleicht zu stark verflust ist und habe ihn deswegen in einer Firma mit Luftpistole ausgeblasen und gereinigt.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 787023
sub205
Definiere "Hauptsicherung"! Du meinst sicherlich den FI oder?
Es ist eine Unart geworden das viele neuere Häuser nur einen FI für alle Kreise haben...
BID = 787077
Lollo215
Hallo, ja genau den FI meine ich...
Also die einzelnen Räume sind noch drin aber der FI fliegt raus.
Danke schonmal...
BID = 787102
sub205
Lollo215 hat am 18 Sep 2011 20:49 geschrieben :
Danke schonmal...
Ohne mich jetzt explizit mit deinem Gerät auszukennen, in anderen Threads wurde folgendes erwähnt:
- Vermutlich das Gebläse
- Wenn du den Stecker um 180° in der Dose rumdrehst kann es sein das der FI nichtmehr fliegt, nichtdestotrotz behebt dies dein Problem nur kurzfristig und lößt es nicht.
Hast du ein Multimeter?
Dann könntest du, auf höchstem Meßbereich (Ohm) die einzelnen Baugruppen, welche direkt an N + L angeschlossen sind, gegen den PE messen und, falls ein das Gerät einen meßbaren Widerstand, sagen wir < 50kOhm anzeigt, davon ausgehen das du die defekte Baugruppe gefunden hast.
Stöber doch mal in den anderen Threads weiter unten, der hier:
Geht auch um eine Miele, dürfte also sogar recht wahrscheinlich dein Problem sein, denn so unterschiedlich sind die einzelnen Modelle ja dann doch nicht aufgebaut, ist ja mehr oder weniger Baukastenprinzip, wie bei Autos.
Gruß, Stephan
BID = 787143
Lollo215
Vielen Dank erstmal..
So ein Forum ist wirklich was tolles...
Ein Multimeter sollte ich mir von Bekannten beschaffen können..
Gebe noch Rückmeldung !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338280   Heute : 7851    Gestern : 12669    Online : 530        18.11.2026    13:40
