AEG WäTro Lavatherm 57700-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keilriemen Montage
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700-W --- Keilriemen Montage
BID = 785645
KorbFred
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keilriemen Montage
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : E-Nr 916 014 083
FD - Nummer : F-Nr 038/230775
ich bin dabei den Keilriemen zu tauschen.
Dazu habe ich die Anleitung dieses Forums verwendet.
Der Keilriemen ist über der Trommel des WT.
Jetzt muß ich den Keilriemen auf die Motorwelle schieben.
Hierfür soll ich den internen Lüfter von der Welle schieben.
Ich habe versucht den Lüfter wegzuschieben. Er bewegt sich nicht.
Dann habe ich die Motorwelle mit der Zange gedreht und den Lüfter angehalten. Ich schaffe es nicht, den Lüfter gegen die Motorwelle zu verdrehen. Der Lüfter scheint aufgeklebt zu sein ?
Wie schaffe ich es den Keilriemen über die Welle zu bringen.
Ich habe schon versucht den Keilriemen zuerst auf die Motorwelle aufzuschieben und dann anschließend auf die Trommel. Hierzu ist der Keilriemen aber zu kurz.
Bitte um Unterstützung.
Danke
BID = 786073
prinz.
Der Lüfter muß runter geklebt ist da nichts.
Aufbiegen und runterhebeln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 787287
KorbFred
Hallo Prinz,
ich habe wie du empfohlen hast mit etwas mehr Kraft (das Lüfterrad hat zum Glück gehalten) den Lüfter von der Welle gelöst.
Die Welle ist da wo der Lüfter aufgesteckt ist nicht rund sondern vierkant. Daher ließ sich nix verdrehen und es ging recht schwer runter.
Der Rest hat dann gut funktioniert. Der Trockner läuft wieder.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338052   Heute : 7623    Gestern : 12669    Online : 397        18.11.2026    13:21
