Siemens WaMa M629*M6123S100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  21:47:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens M629*M6123S100 --- Motor dreht nicht
Suche nach Siemens M629*M6123S100 Siemens M629*M6123S100 Motor dreht nicht
BID = 786714
waldoran2
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : M629*M6123S100
FD - Nummer : WM61231/01 FD 00304
wir haben ein Problem mit unserer Siemens Siwamat 6123.
Nach Progammstart läuft Wasser in die Maschine aber Trommel läuft nicht an. Steuerung sollte arbeiten, da Ein/Ausschalten von Relais hörbar.
Abpumpen funktioniert nach Anwahl " Abpumpen "
Kohlen ( noch 19 mm vorhanden) und Filter geprüft => ohne Befund
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte. Wäre für einen Hinweis oder einen Schaltplan dankbar.
BG
Viele Grüße
BID = 786723
Bubu83
Hast du den Triac schon geprüft (sitzt normalerweise auf der Platine mit den Relais)??
BID = 786726
waldoran2
danke, wäre eine Möglichkeit.
Normalerweise würde ich den TRIAC ausbauen und durchmessen, kennst Du eine andere Möglichkeit das Bauteil zu testen ?
Danke und BG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462660   Heute : 18035    Gestern : 20435    Online : 754        22.11.2026    21:47
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
