WaMa Privileg 7225 Freizeit --- es ist etwas in der Trommel Suche nach Privileg 7225 |
BID = 786734
Mella B Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Langenhagen
Defekt : es ist etwas in der Trommel
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 7225 Freizeit
ich habe eine Privileg 7225 Feizeit und irgend etwas ist in meiner Wama-trommel, klimmpert da rum und blockiert auch gelegentlich.
Ich geh mal davon aus das es einen Schraube ist, da es beweglich ist.
Wie bekomme ich es daraus?
Der Keilriemen ist gestern auch abgesprungen.
Wie bekomme ich den wieder ran ?
Vielen Dank
BID = 786737
Rafikus Inventar
| ..ist in meiner Wama-trommel...
Wie bekomme ich es daraus? |
Nun, normalerweise macht man die Tür zur Trommel auf, steckt die Hand rein und greift nach dem Teil. Genauso wie man auch die Wäsche aus der Trommel rausholt.
Der Riemen ist wahrscheinlich runtergerutscht als die Trommel blockiert hat. Man kann etweder den Riemen am Motorrad anlegen und dann am großen Rad an der Trommel - soweit es geht. Dann dreht man das große Rad mit dem Riemen, bis der vollständig aufliegt.
Man kann auch den Motor etwas lösen, den Riemen auflegen und den Riemen wieder spannen.
Rafikus
BID = 786745
Danke für den Tip mit dem reingreifen und raus hohlen
Das teil ist aber leider nicht in der Trommel wo die Wäsche rein kommt, sondern in dem Zwischenraum den beiden Trommeln und was soll ich da machen?
BID = 786749
derhammer Urgestein
Heizung ausbauen, oder den Ablauschlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe entfernen.
BID = 786760
Rafikus Inventar
| ...irgend etwas ist in meiner Wama-trommel.
Das teil ist aber leider nicht in der Trommel wo die Wäsche rein kommt, sondern in dem Zwischenraum den beiden Trommeln |
Acha!
Und wer ist jetzt der Wama?
Rafikus
