Blomberg WaTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Programm nach 2min ab
Serverzeit: 22 11 2026  21:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg TKF 1350 --- Bricht Programm nach 2min ab
Suche nach Blomberg 1350
BID = 786696
Xizor111
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Bricht Programm nach 2min ab
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 7180681800
FD - Nummer : 07-103204-04
Hallo @all,
zunächst einmal vielen Dank für die bisher geposteten guten Hinweise.
Leider war bisher keiner zielführend.
Unser Tockner versah 4,5 Jahre seinen Dienst, dann zeigte er
folgendes Verhalten:
Das Programm (Zeit- oder Feuchtigkeitsgesteuert) startet ganz normal-
die Trommel läuft an, der Lüfter dreht. Meines Erachtens läuft auch
der Kompressor an - man merkt allerdings nicht, daß sich die Luft erwärmt
(habe Türschalter gebrückt- Luftzug in der Trommel geprüft).
Dann bricht das Programm nach ca. 2-3min ab-blinkt und piept, als ob
es fertig ist.
Man kann auch nicht durch Rücksetzen sofort wieder starten, sondern
muss das Gerät für einige Zeit vom Netz trennen.
Daraufhin kann man das Spiel beliebig oft machen.
Was kann die Ursache sein?
Danke schon mal!
VG Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462258   Heute : 17632    Gestern : 20435    Online : 961        22.11.2026    21:38
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
