Screen Tablet bauen /Signalstörungen Suche nach: tablet (231) |
BID = 786307
Manirom Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kassel
Guten Tach allerseits
Zuerst das Problem (wen die Gesichte interessiert siehe unten  )
Ich möchte ein Screentablet bauen. Mein Plan: mein Grafiktablet unter einen Laptopbildschirm montieren. das Signal des Stiftes wird duch den Laptopbildschirm ohne Probleme durchgeleitet, sobald ich den Bildschirm aber anschalte wird das Signal geblockt.
Es liegt definitiv am Bildschirm, soweit bin ich schon
Ich habe den bilschirm schon auseinander montiert, es liegt auch nicht an der bilschrim beleuchtung sondern an der "abblidefläche"
Jetzt die Frage: kann man das Signal irgendwie Verstärken oder den Monitor so modifizieren, das das Singal durch geht?
Tablet: Wacom Wireless tablet
Laptop: Toshiba Sattelite 2210CDT
Ich muss mich entschuldigen, ich habe keinerlei Ahnung von Elektronik weshalb ich dachte ich frage mal die Fachkundigen. Die Laptop schrauberei war recht einfach, den Bildschrim auszubauen usw. nur leider bin ich dann hier schon an meine Grenzen gestoßen.
Geschichte:
Ich bin leidenschaftlicher Maler in traditioneller und digitaler weise und habe mir aus dem Grund vor einigerzeit ein Grafik tablet gekauft. Nach einiger Zeit bin ich auf das Cintiq gestoßen ein Tablet wo man quasi direkt auf dem Bildschirm malen kann. Das Gerät kostet leider um die 2000€ und da hab ich meinen alten Laptop gesehn und mein tablet und dachte ich bastel da mal was.
Merci fürs lesen.
BID = 786318
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Ist hinter dem Display ne Art Alufolie?
Die würde ich mal entfernen, ebenso wie eine eventuell vorhandene Schutzfolie auf der Platine des Tabletts...
BID = 786321
zwischen "beleuchtungsplatte" und "abbildeplatte" aus denen ja der bildschirm besteht sind mehrere Folien die denke ich zur Streuung des Lichtes beitragen, ich werde mal testen, ob es ohne die geht.
Es ist nur so, dass das singal übertragen wird, wenn der Bildschirm aus ist, sobald er an geht ist das Signal gestört.
BID = 786326
ist ja auch logisch das du da Störungen bekommst, dein Vorhaben ist so nicht realisierbar !!!
BID = 786329
Ich frag mich dann halt, wie die Kaufbaren Geräte das machen weil die ja im Prinzip genau so aufgebaut sind.
BID = 786331
Sind sie eben nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Lage des Stiftes zu erfassen.
BID = 786335
okey nochmal eine Verbesserung:
Ich habe das ganze nochmal getestet und es ist wie Vermutet doch das Licht. Ich werde also eine alternative beleuchtungseinrichtung für den Monitor suchen müssen.
Hat jemand eine Idee?
BID = 786342
wWenn du auf gleichmäßige ausleuchtung keinen wert legst, kannst du es mit weißen leds versuchen.
wenn du die mit einfache vorwiderständen anschließt, kommst du sogar ohne hf-müll aus...
BID = 786371
Rafikus Inventar
weit entfernt von den 2000 Euro sind Tablet-PC. Auch die älteren eignen sich sehr gut dazu auf ihnen zu "malen". Es geschieht mit einem Eingabestift. Der Monitor ist nicht einfach ein Touch-Bildschirm - mit einem Fingerdruck erreicht man gar nichts. Somit ist es möglich den Handballen aufzulegen und mit dem Stift ganz normal zu schreiben oder zeichnen.
Rafikus
BID = 786375
Die wollen aber mitunter ordentlich Druck, was auf Dauer ne wehtuende Hand ergibt
Außerdem erkennen die in den seltensten Fällen, wie fest man drückt.
Dann kann man die Strichstärke nicht intuitiv bestimmen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 14 Sep 2011 21:14 ]
BID = 786408
Rafikus Inventar
Nicki, mit wievielen davon hast Du schon gearbeitet?
BID = 786489
Elektromatiker Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Stuttgart
Dass Tablet-PCs Druck wollen ist Unsinn.
Ich habe einen alten HP Pavillion 2140EG convertible Tablet-PC, der hat ein Wacom Grafiktablet (mit Stift) im TFT integriert + Touchfolie für Fingerbedienung. Letztere wird deaktiviert, sobald der Stift geortet wird.
Die Positionserkennung ist bis auf ca 1cm Randbereich super und er erkennt verschiedene Druckstufen.
Also ich würd mich mal in die Richtung umschauen. Bildschirm kann man umdrehen und runterklappen, ist dann wie malen auf einem dicken Grafiktablet mit Bildschirm (was du suchst).
Hatte mich 2008 rund 1000€ gekostet, also wenn du sowas gebraucht findest, bedeutend billiger.
Mfg.
