Relai für Fensterheberschalter im Auto
Serverzeit: 14 11 2026  08:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 786695
iTopf
ich bin im Elektronim bereich relativ neu und bin durch mein Umbau am Auto immer mehr darauf angewießen. Ich habe mein Fahrzeug mit elektrischen Fensterhebern nachgerüstet, welche über einen Schalter hoch und runter gefahren werden. Moderne Autos besitzen die Möglichkeit, dass das Fenster automatisch herunterfährt. Dies würde ich auch gerne realisieren.
Deshalb habe ich mir gedacht ist ein Relai am einfachsten.
Das Relai sollte durch einen Taster aktiviert werden und für eine Zeit von etwa 4 Sekunden einen Strom auf den Fensterhebermotor gegben. Optimal wäre eine Schaltung, die die Bestromung stoppt, wenn auf einem anderen Pin +12V anliegt, was bedeutetn würde, dass man das Fenster schon wieder hoch machen will. Gibt es solche Relais, oder kann man diese bauen?
Eine antwort wäre super!
LG
BID = 786697
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Alle selbstbasteleien an der Elektronikanlage eines KFZ (und seien sie noch so klein und unbedeutend) führen leider im Regelfall zum erlöschen der Betriebserlaubnis.
Deshalb wirst du dein Vorhaben leider sein lassen müssen, ausser du willst deine Fensterheber nur auf Privatgrund verwenden dürfen
BID = 786698
Dafür brauchst du weitaus mehr als ein Relais. Wie willst du ansonsten den Einklemmschutz gewährleisten? Der Fensterheber müßte das Fenster sofort wieder öffnen, wenn er durch irgendetwas blockiert wird. Diese Funktion fehlt den Nachrüstlösungen und deswegen gibt es da auch diese Automatik nicht.
Desweiteren gelten die Forenregeln auch für dich!
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284336   Heute : 3187    Gestern : 11989    Online : 528        14.11.2026    8:33
