einfachste Ladeanzeige für Solarladegerät Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
einfachste Ladeanzeige für Solarladegerät |
BID = 786158
rol191 Gerade angekommen
Hallo Forum,
bin neu und verstehe nichts von Elekronik. Ich habe mir eine 9V Solarzelle gekauft und den Pluspol an einen Batteriekasten für 4 in Reihe geschaltete AA-Akkus gelötet. Den Minuspol ebenfalls an Minus.
Es sieht so aus, als würden die Akkus geladen (vorher 0,6V nacher 1,34V).
Was mir fehlt, ist eine LED, die anzeigt, ob geladen wird, oder nicht, da die Akkus ja vielleicht auch mal nicht richtig im Kasten sitzen und dann nicht laden.
Jedes Ladegerät hat eine LED, die zeigt, ob der Akku geladen wird.
Es würde reichen, wenn ich eine LED hätte, die zeigt, ob Strom richtig herum (Laden) durch den Batteriekasten fliesst.
Geht so etwas (sehr) einfach?
Frage 2: Kann ich einfach irgendeine kleine Diode nehmen und in das Pluskabel löten, damit der Rückstrom bei Schatten auf der Zelle verhindert wird?
Danke im Voraus
BID = 786161
perl Ehrenmitglied
| | Was mir fehlt, ist eine LED, die anzeigt, ob |
Dann wird wohl nicht mehr viel Strom für das Akkuladen übrigbleiben.
| | Kann ich einfach irgendeine kleine Diode nehmen und in das Pluskabel löten, damit der Rückstrom bei Schatten auf der Zelle verhindert wird? |
Die fragliche LED selbst kann das übernehmen, wenn der Ladestrom nicht größer wird, als was für die LED erlaubt ist.
Nimm dafür eine rote LED, die hat den geringeren Spannungsabfall.
BID = 786176
Kleinspannung Urgestein
rol191 hat am 13 Sep 2011 18:29 geschrieben :
Einfacher gehts nun wirklich nicht,und vor allem ohne (zusätzlichen) Strom
http://www.pollin.de/shop/t/OTE5OTA......html
BID = 786235
So werd ich das wohl machen. Drehspulanzeige einbauen.
Danke.
(Funktioniert das (Posting, Frage 2) mit der Diode im Pluskabel, ohne Strom zu fressen, oder zu begrenzen?)
BID = 786257
perl Ehrenmitglied
| | mit der Diode im Pluskabel |
Das hängt ganz wesentlich davon ab, wie hoch die Leerlauf-Ausgangsspannung deiner Solarzelle ist.
Am besten mißt du einfach mal, bei vollen Akkus, den Ladestrom mit und ohne Schottky-Diode bzw. einer LED an deren Stelle.
Dazu kannst du ja einfach dein Millamperemeter verwenden, und schauen, wie sich der Ladestrom verändert, wenn du die betreffende Diode überbrückst.
Diese Messungen solltest du sowohl mit voller Sonneneinstrahlung wie auch bei wenig Licht durchführen.
Ausserdem solltest du mal bei Dunkelheit den tatsächlich fliessenden Rückstrom messen.
Dieser hängt sehr vom Typ und der Fertigungsqualität der Solarzelle ab und ist in der Wärme größer als bei Kälte.
Immerhin besteht die Möglichkeit, daß er so gering ist (<< 1mA), daß du ganz auf die Rückstromdiode verzichten kannst.
BID = 786393
perl hat am 14 Sep 2011 13:07 geschrieben :
Danke für die ausführliche Erklärung. Werde das testen und entsprechend zusammenlöten.
BID = 786480
perl Ehrenmitglied
Wenn du dir ein Drehspulamperemeter aussuchst, dann sollte es dem zu erwartenden Strom angepasst sein.
Zweckmäßigerweise nimmst du also eines, das um eine Stufe empfindlicher ist, als theoretisch benötigt.
Zum Einen wirst du es wahrscheinlich nicht erleben, dass in unseren Breiten deine Solarzelle den vom Verkäufer behaupteten Maximalstrom erreicht, und zum Anderen kann man ein empfindliches Instrument durch Parallelschalten eines Widerstands leicht unempfindlicher machen.
Umgekehrt geht das nicht so einfach.
Außerdem verkraften Drehspulinstrumente problemlos eine Überlastung um mindestens das Zwei- oder Dreifache.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194102308 Heute : 11636 Gestern : 70074 Online : 581 3.11.2026 4:23 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
7.94293689728
