Siemens Herd HET250L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftmotor Sicherung defekt
Serverzeit: 16 11 2026  19:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET250L --- Umluftmotor Sicherung defekt
Suche nach Siemens HET250L Herd Siemens HET250L
BID = 786272
-Bernd-
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Umluftmotor Sicherung defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET250L
S - Nummer : (HE25051) fraglich
FD - Nummer : (8005) unzutreffend
Ich habe oben genanntes Model. Zu erst einmal muss ich sagen, das mir leider bisher nur die Gerätetyp Nummer bekannt war. Die anderen Nummern habe ich mir per google besorgt, da der Herd leider nicht direkt um die Ecke steht. Ich würde dies beim nächsten mal Überprüfen und ggf. korrigieren.
Zum Problem:
Der Herd ist von meiner Freundin und sie beklagte das eines Tages die Leitungsschutzschalter für den Herd "gekommen" sind. Sie hat diese einfach wieder eingeschalten und danach den Herd benutzt. Beim Benutzen der Backröhre ist ihr aufgefallen das bei der Umluft Funktion ihre Pizza nich wirklich genießbar war, seit dem Vorfall mit den Leitungsschutzschaltern.
Ich habe also gestern mal den Herd aufgeschraubt und mir das ganze Angesehen. Ich muss dazu sagen, das ich von Beruf Elektroniker bin und Elektrotechnik studiere, doch dies wohl eher ins Gebiet eines Elektrikers fällt und ich ehrlich gesagt mit einem Herd uns einem Innenleben noch nichts zu tun hatte.
Ich bin jedenfalls darauf gestoßen, das eine Thermosicherung defekt ist ( mit Multimeter überprüft ) und zwar genau diese, welche vom Regler zum Umluftmotor führt.
Habe dann mal die Leitungsschutzschalter eingeschalten und Umluft aktiviert, der Lüfter drehte sich wie erwartet nicht.
Nun frage ich mich, was der Grund für das Auslösen der Thermosicherung war und vorallem in welchem Bezug das Auslösen der Leitungsschutzschalter dazu steht?!
Die Motorwicklung des Umluftmotors ergab einen Wert von ca. 150 Ohm und scheint somit in Ordnung, zumindest hat sie keinen Schluss.
Da ich von der Materie Herd leider gar keine Ahnung habe, wollte ich hier um Rat fragen. Was könnte man überprüfen oder gibt es gar einen "alten Bekannten" der bei oben genannten Herd das Problem auslöst?
Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
Im Anhang ein Bild des Innenlebens
Auf Bild 1 ist die Ansicht von Oben.
- Rot eingekreist ist die defekte Sicherung
Auf Bild 2 ist die Rückseite vom Herd. Kann mir jemand kurz sagen welchen Zweck die Wicklung dort erfüllt ( Grün eingekreist )
LG
-Bernd-
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -Bernd- am 14 Sep 2011 14:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Sep 2011 21:49 ]
BID = 786390
Gibt es (neben jenen Leitungsschutzschaltern) denn einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) (auch) für diesen Stromkreis?
Wenn nicht:
Miß mal den Isolationswiderstand des durch die Thermosicherung abgeschalteten Bereichs.
Manchmal löst so ein Übertemperaturschutz aber auch ohne Vorliegen eines konkreten Fehlers (also spontan) aus.
Besagte Wicklung stellt einen Motor (wohl Spaltpolmotor) dar, der einen Lüfter antreibt. Entweder ist das der Umluft-Lüfter oder ein Kühllüfter.
P.S.
Da Du ne eigene Freundin hast, solltest Du Dich nicht mit Models abgeben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Sep 2011 21:56 ]
BID = 786610
-Bernd-
Hallo sam2,
Danke schonmal für deine Antwort
Das mit dem Model geht wohl aus Rechtschreibgründen mit der Freundin gerade noch so in Ordnung
Einen seperaten FI hat der Herd nicht. Ein Messgerät um den Isolationswiderstand zu messen habe ich leider nicht.
Bin auch wie gesagt kein Elektriker, aber habe es mal in der Ausbildung mit entsprechendem Gerät gemacht, aber ich glaube mein Fluke Multimeter wird das nicht unbedingt mitmachen
Danke für den Hinweis mit dem Motor, dies war auch eine Vermutung, ging mir konkret um die Funktion.
Wie wäre den dein Tipp, außerhalb von Isolationswiderstand messen, dies ist mir leider nicht möglich.
Sicherung überbrücken wäre mir noch in den Sinn gekommen, da sie ja nur thermisch auslösen soll... Aber diese Idee hat mich noch nich so recht überzeugt.
Wäre nur schade eine Sicherung zu bestellen und dann direkt über den Jordan zu werfen.
Hast Du noch einen konkreten Tipp der mit Multimeter möglich ist?
Danke im vorraus.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -Bernd- am 16 Sep 2011 15:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -Bernd- am 16 Sep 2011 15:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315837   Heute : 10616    Gestern : 12485    Online : 850        16.11.2026    19:26
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
