Netzteil 230VAC/24V DC umgekehrt betreiben.
Serverzeit: 23 11 2026  01:53:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 786247
tritec100
Hallo Profi´s
erstmal hallo in diesem Forum. Kenne mich mit Elektronik eigentlich aus
aber nun meine Frage:
Habe ein Netzteil Eingang 230 V AC, Ausgang 24 V DC
möchte es umgekehrt betréiben, also von LKW-Accu 24 V DC in das
Netzteil herein, sodass ich dann meine 230V AC bekomme. Geht das oder
zerstöre ich das Netzteil (typ Siemens Sito Smart 24 V SC 5 A)
Bis dann mal
Martin
BID = 786249
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das ist schon vom Grundaufbau eines Netzteiles her nicht möglich.
Was du benötigst ist ein sogenannter Wechselrichter - eben ein Gerät, dass dir aus 24V Gleichspannung 230V Wechselspannung macht.
Die Auswahl der Geräte für 24V ist sehr gross - der Hauptpreisfaktor ist die Leistung, die der Wechselrichter bereitstellen muss.
BID = 786250
tritec100
Hallo QuirinO,
habe auch einen Wechselrichter (Inverter) 24Volt DC mit eingebauter
230V Schukosteckdose, möchte aber nicht von einem Akku einspeisen sondern von einem 24 V DC Netzteil.
Soweit mir bekannt ist kann ich die Wechselrichter nur eingangsseitig mit Akku betreiben nicht mit einem Netzteil!
Bis dann
Martin
BID = 786253
QuirinO
Dem Inverter sollte herzlich egal sein, woher die 24V Versorgungsspannung kommen, solange die Strombelastbarkeit hoch genug ist. Die Frage ist nur, wo die Sinnhaftigkeit dieser Wandlerei steckt. Wenn ich das richtig verstehe möchtest du
230V -> 24V -> 230V Wandeln.
Dabei treten erhebliche Verluste auf, wieso dieser Umweg? evtl. gibt es eine bessere Alternativlösung?
BID = 786255
tritec100
sorry nein, ich möchte die 24 Volt von einem Netzteil auf 230V AC bringen. Das ist alles.
BID = 786258
Ronnie1958
Zum Startpost:
Das geht grundsätzlich nicht! Ein Netzteil besteht im Wesentlichen aus 1. einem Trafo, der die Netzspannung hinabwandelt und 2. einem Gleichrichter, meistens einem Brückengleichrichter, sowie 3. ein paar Bauteile, die die Spannung glätten und stabilisieren und ggf. den Strom begrenzen. Das geht nur in einer Richtung und im Prinzip "vernichten" sie die Wechselspannung. Umgekehrt geht das genau so wenig wie eine Glühlampe in die Sonne zu hängen und an der Fassung Netzspannung zu bekommen.
Ronnie
BID = 786305
sub205
Dir ist aber bekannt das wir uns im Zeitalter der Schaltnetzteile befinden?
BID = 786306
Aber auch diese haben einen Trafo!
BID = 786323
Ronnie1958
Es ging mir um die prinzipielle Arbeitsweise und die ist beim Schaltnetzteil nicht viel anders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 14 Sep 2011 18:25 ]
BID = 786348
QuirinO
Impliziert das Wort Netzteil nicht, dass es am Stromnetz betrieben wird? Irgendwie versteh ich dich glaub ich immernoch falsch...
BID = 786363
sepp@kaernten
tritec100 hat am 14 Sep 2011 12:18 geschrieben :
Martin
Das geht mit diesem SNT (aka SMPS)leider nicht.
Dein Netzteil wirst du dadurch auch nicht zerstören. (ausser: zu hohe Spannung am Ausgang)
@der mit den kurzen Armen:
Falsch: Trafo, Richtig: Übertrager. (Quelle: W.Hirschmann/A.Hauenstein)
@tritec: welche Leistung schwebt dir vor?
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 786367
Ein Transformator ist ein Übertrager. Transformieren kommt von Übertragen
Edit: Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Sep 2011 21:04 ]
BID = 786368
QuirinO
Können wir uns jetzt wieder auf Problem besinnen? Dabei sind wir nämlch keinen Schritt weiter gekommen
BID = 786372
Alles wesentliche dazu wurde bereits im ersten Beitrag gesagt. Ein Netzteil egal ob herkömmlich mit Trafo oder SNT ist nun mal kein Wechselrichter!!!
Es geht so wie der Ersteller des Beitrages es sich denkt nicht!
BID = 786373
sepp@kaernten
..die Antwort könnte der Fred-Ersteller bei den Leuten bekommen, die mit Photovoltaik-Anlagen ihr gutes Geld verdienen.
Stichwort: Laderegler, Sinus-Wechselrichter..
@der mit den kurzen Armen: Oui, d'accord!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468000   Heute : 1370    Gestern : 22017    Online : 689        23.11.2026    1:53
