Simple Transistor Spannungsverstärkung
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) spannungsverstärkung (137)
BID = 786271
neop13
hallo.
ich habe ein 7V Spannungssignal und will daraus ca. 11V - 12V machen
Das ganze dient zum betreiben einer Lampe (LED).
Ich habe es mit einem OPV versucht... jedoch klappt das nicht... keine Ahnung waum auf dem Tisch klappt die Schaltung
Nun gab man mir den Tipp mit nem transistor zu versuchen... auf diese Weise
             12V LED Blinker
             +------|<|------ +12V
             |C
7V --120R--B-|< NPN wie BD137
             |E
          Masse
Allerdings haut das auch nicht hin. nicht mal auf dem Tisch.
selbst wenn ich die Widerstände verändere hab ich immer unter 7V
Könnt ihr mir weiter helfen
BID = 786285
Leider keine Antworten, sondern nur weitere Fragen
1.Was ist das denn für eine LED-Lampe / LED-Blinker?
2. Bist du sicher, dass die Lampe funktioniert?
3. Hast du die Polung (Sowohl Transistor als auch LED) beachtet?
Dieser Transistortyp hat die Basis nicht in der Mitte, sondern rechts (wenn du auf die Vorderseite schaust). In der Mitte befindet sich der Kollektor. Wo der Emitter ist, findest du jetzt alleine raus
Wo gemessen?
MfG Mathias
BID = 786296
neop13
ich habe die Spannung jetzt nur gemessen (an der Stelle wo die LED rein kommt
ja es ist ein LED Blinker....
Spannung vom fahrzeug sind 7V und die Blinker brauchen aber 12V
Wen der Polung hatte ich shcon geschaut. hab im Datenblatt gelesen das das so ist. aber danke
BID = 786298
Mirto
evtl. Wechselspannung??
BID = 786299
Hast du den Blinker und den Transitor getestet?
P.S.: Schreibe bitte vernünftig, soviel Zeit muss sein.
BID = 786302
neop13
nein an Fahrzeugen sind immer Gleichspannung
Ist 7V DC
Hab Transistor und LED getestet
Aber selst wenn ich das mit nem Labornetzteil auf dem Tisch Simmuliere bekomme ich nur 2,4V oder ähnlich... je nach Widerstand
BID = 786310
erstens,welches ominöse Fahrzeug hat 7V?
Und zweitens,du mußt die Masse der 7 und der 12V Spannungsquelle natürlich miteinander verbinden,sonst kannst du basteln bis zum sankt Nimmerleinstag...
BID = 786316
neop13
Ja das Ist die Blinker-Spannung n nem Motorrad... Kannte ich vorher auch nicht. Aber ist echt so....
Ja werde das morgen nochmal konmtrollieren... vielleicht hab ich ja doch nen Fehler gemacht und die Beschaltung ist irgendwie falsch danik euch schon mal... ich werde berichten was sache ist.
lg und schönen Abend
BID = 786320
...n nem Motorrad...
Forenregeln gelesen???
BID = 786412
DonComi
Davon ab, dass es den Forenregeln widerspricht, sind auch deine Angaben schwammig.
LED oder Glimmlampe?
7V wie gemessen und wo liegen die an etc.?
Ich mache hier dicht, das hat keinen Sinn. Bei solchen Sachen besteht immer akute Brandgefahr und es widerspricht auch den Forenregeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468103   Heute : 1475    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    2:03
