Was für ein Widerstand?
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 786128
Lucky Jim
Suche die genaue Bezeichnung für den Widerstand R1 in Bild 1, er ist grün und es steht 5% 3watt drauf. R2 ist derselbe.
Sind vor den Trafo (230V Seite) in Bild 2 gesetzt.
Da ich bei den ganzen Widerständen die es gibt, leicht einen falschen erwischen könnte - frag ich lieber vorher.
BID = 786130
Lucky Jim
so nochmal in 300KB
BID = 786131
Da wirst du ihn entweder ausbauen müssen, um den Wert abzulesen, der auf der Unterseite steht, - oder aber messen.
P.S.:
Kleiner Tipp:
Kontrollier mal den 0,15µF X-Kondensator.
Evtl. ist der am Abbrennen des Widerstands Schuld.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Sep 2011 16:19 ]
BID = 786135
Lucky Jim
das muss einem Anfänger auch gesagt werden.. das da auch was drunterstehen kann ... ^^^^
steht 10R drunter
und Kategorie Drahtwiderstand?
kann ich den Kondensator eigebaut kontrollieren?
BID = 786137
Lucky Jim
mein Multimeter hat leider keinen Piepston ... beim Durchgangmessen des x-kondensators zeigt es 024 an ... gut oder schlecht?
BID = 786139
Ja, Drahtwiderstand, 10 Ohm, 3 Watt.
gut oder schlecht?
Kann ich nicht so sagen.
Prinzipiell sollte man das Ohmmeter verwenden.
Solange man den Kondensator nicht ausbaut, mißt man immer die Primärwicklung des Trafos mit. Die dürfte bei dieser Größe ein paar hundert Ohm haben.
Alles was darunter liegt, ist verdächtig. Dann den Kondensator ausbauen und separat prüfen.
BID = 786141
Rafikus
R2 ist derselbe.
Nie im Leben!
Habe ich was verstellt, oder warum funktioniert hier die Bildvorschau nicht?
Rafikus
BID = 786142
Nein, klappt bei mir auch nicht. Könnte an den riesigen, bis zum Farbverlust totkomprimierten Bildern liegen. 14 Megapixel sind etwas übertrieben.
Der Umgang mit Bildbearbeitungssoftware will halt auch gelernt sein.
BID = 786144
Lucky Jim
im eingebauten Zustand 48,8 Ohm
ausgebaut: ohm = nix Durchgang = nix
das sieht nicht gut aus ....
drauf steht: 0,15 uf
Ra2JP MP
250V X2 SH
40/085/56 C1
und dazwischen ein Posthorn ???
wo bekommt man so ein Teil? -Conrad?
BID = 786148
Lucky Jim
R2 ist derselbe wie R1, steht auch R10, 5% 3W drauf
sollte wohl das komprimierte (1Mb) nicht nocheimal komprimieren ....
das nächste wird besser ^^^^
BID = 786153
Das widerspricht sich zwar, aber ich vermute, dass du bei beiden Messungen keinen Zahlenwert bekommen hast, sondern eine Bereichsüberschreitung, genau so, als wenn du gar keine Prüfstrippen angeschlossen hättest.
Ein ordentlicher Kondensator muß sich so verhalten, und deshalb ist das GUT!
Fragt sich nur, weshalb der Widerstand abgebrannt ist.
Möglicherweise gibt es sekundärseitig einen Kurzschluss.
Dann ist mir einer gewissen Wahrscheinlichkeit aber auch schon der Trafo hi.
Auf jeden Fall sollte man den Grund suchen, bevor der Schaden schlimmer wird.
BID = 786163
Lucky Jim
Danke schonmal für Deine Antworten
Bei Conrad find ich keinen 3 Watt Widerstand,
kann man Ersatzweise einen 5 Watt Drahtwiderstand, 10 Ohm 5%Tol. axial bedrahtet
verwenden?
ansonsten muss ich den gleichen widerstand aus england bestellen, dort hab ich ihn gefunden.
BID = 786165
Rafikus
Bei Irfanview über "Bild", dann "Grösse ändern", danach kann man sogar im rechten oberen Teil vorgefertigte Grösse wählen. 800x600 reicht auch schon vollkommen aus.
Wenn alle plugin installiert sind, dann kann man beim Speichern als jpg sogar die Dateigrösse in KB vorwählen.
Ist doch nicht schwer.
Und ich sage es noch Mal: R2 ist nicht der selbe Widerstand wie R1.
Wieso den Widerstand aus England bestellen? Gibt es in Deutschland ausser dem grossen Zeh keine anderen Händler?
Es ist vielleicht noch zu klären, ob R10 nicht doch 0,1 Ohm sein soll? Ab und zu haben Hersteller sowas auch angewandt.
Ob Deine Fotokamera eine So-nie ist, oder eines anderen Hersteller ist doch egal, aber auch da lässt sich schon die Grösse direkt in der Kamera einstellen.
Du darfst auch gerne weiter Grossbuchstaben benutzen, bei Deinem ersten Beitrag konnte es die Tastatur noch offensichtlich.
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 13 Sep 2011 19:06 ]
BID = 786167
Beim ersten Mal hieß es noch: "steht 10R drunter"
Offenbar greift schon wieder die Beliebigkeit um sich.
BID = 786168
Lucky Jim
10R ist richtig, da hat ich nen Dreher drin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499784   Heute : 16351    Gestern : 16862    Online : 865        24.11.2026    18:53
