Ersatz für defekten Entstörkondensator.
Serverzeit: 24 11 2026  19:05:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: entstörkondensator (733)
BID = 793600
marconrw
Hallo allerseits. Leider hat es gestern beim einschalten meiner alten Wurlitzer Music Box einen Knall gegeben und dann stand ich im dunkeln. Nachdem ich mir das ganze mal angeschaut habe ist mir ein zerstörter Entstörkondensator aufgefallen. Zumindest gehe ich davon aus weil das Innenleben (gelblicher Schaum) im Gehäuse verteilt war und dazu noch grausam stinkt! Nun habe ich 2 Probleme. Erstens kann man die Bezeichnung nicht mehr vollständig lesen und zweitens hat Google nichts ausgespuckt. Deshalb hoffe ich das man mir hier helfen kann. Habe mal ein Bild gemacht und das ganze hochgeladen. Im voraus Vielen Dank
BID = 793602
Aber genug davon.
Es ist tatsächlich ein Entstörkondensator: 0,3µF (X) + 2x 4000pF (Y)
Klammere dich nicht allzu sehr an die Kapazitätswerte, die sind oft genug nur gewürfelt.
Wichtig ist, dass das eine ein X-Kondensator ist, er wird zwischen die beiden Netzadern geschaltet, und die beiden andern müssen Y-Kondensatoren sein, sie werden von den beiden spannungsführenden Adern nach Masse geschaltet.
X und Y steht drauf (muss!), das sind ganz besondere Kondensatoren hinsichtlich Entflammbarkeit und Durchschlagsfestigkeit (Personenschutz!).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Okt 2011 18:45 ]
BID = 793617
Diese 3er Kombis gibt es übrigens auch noch.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....0-VAC
BID = 793678
marconrw
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Also könnte ich auch diese 3er Kombi von Conrad nehmen !? Bei Conrad könnte ich nämlich schnell vorbeifahren.
BID = 793692
Also könnte ich auch diese 3er Kombi .... nehmen
Ja, aber achte beim Einbau genau darauf, dass du den richtigen Draht, das ist der, der nur mit den beiden Y-Kondensatoren verbunden ist, an Masse bzw. Schutzleiter anschliesst.
BID = 794185
marconrw
So es hat alles Super geklappt. Sie läuft wieder. Wollte mich nochmal bei euch bedanken. Schönen Abend noch.
BID = 794208
Sie wäre auch ohne den Kondensator gelaufen.
Freut mich aber, daß sie wieder läuft, danke für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499992   Heute : 16559    Gestern : 16862    Online : 748        24.11.2026    19:05
