Unbekannter Steckertyp (LVDS)
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckertyp (36)
BID = 793644
sub205
kennt jemand zufällig diesen Steckertyp?
Hintergrund: Dieser Stecker ist auf einem Asus AT5NM10T Board, ich suche was Passendes um ein Panel anzuschließen.
Gruß, Stephan
BID = 793841
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hi sub,
solche Steckverbinder kenne ich von Notebooks.
Da steckt eben das Panel drin (wer hätte das gedacht?)
Also müßtest Du nur einen Schrottcontainer finden, in dem kaputte Notebookdisplays
entsorgt werden, dann kannst Du Dir dort eine Leitung samt Stecker abschneiden.
Viel Spaß denn auch beim Anlöten dieser Fitzeldrähte...
TOM.
BID = 793858
ElektroNicki
Das Löten ist kein Problem, solange man keine Wurstfinger hat
Ich habe selbst letztens ein 14"-Panel an die Elektronik eines Monitors mit kaputtem 15"-Panel gelötet.
Zumindest das OSD wird einwandfrei angezeigt, die Falschfarben am PC schiebe ich mal den ranzigen Linuxtreibern in die Schuhe, da ich es schon an einer komplett anders konfigurierten Maschine so erlebt habe.
Komisch, bei Winblöd war dann alles kein Problem mehr.
Mal sehen, ob das auch in diesem Fall gilt.
BID = 793881
sub205
ElektroNicki hat am 25 Okt 2011 23:44 geschrieben :
Es geht mir mehr darum, ein Stück Kabel zu haben mit Stecker dran, damit ich an das Board ein LVDS-Panel anschließen kann.
Hierzu muß ich nicht zwingend den Stecker selbst löten, es reicht auch wenn ich eben ein vorkonfektioniertes Kabel bekomme.
Mit Steckerbezeichnung gestaltet sich die Suche einfacher.
BID = 793906
JST Serie "SHD"?
BID = 793915
sub205
Ltof hat am 26 Okt 2011 12:27 geschrieben :
JST Serie "SHD"?
jap, der isses, perfekt!
BID = 793974
Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Übrigens: Ich kannte den Stecker auch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499534   Heute : 16100    Gestern : 16862    Online : 430        24.11.2026    18:37
