Miele WäTro Novotronic T653C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht richtig
Serverzeit: 24 11 2026  04:23:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T653C --- trocknet nicht richtig
Suche nach Miele Novotronic T653C trocknet nicht richtig
BID = 786103
1612ypern
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht richtig
Gerätetyp : Novotronic T653C
ein freundliches HALLO an alle
bin nach längerer Suche auf dieses Forum gestossen und hoffe Ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen??
Habe das Problem, das unser Wäschetrockner nicht mehr richtig trocknet
Wärmetauscher ist bereits gesäubert und trotzdem bleibt die Wäsche "Tropenfeucht".
Normalerweise ist bei der bei Einstellung Schranktrocken++ die Wäsche immer so trocken gewesen, das man sie mühelos in den Schrank packen konnte.
In welchem Bereich könnte der Fehler liegen.
Temperatur im Inneren ist sehr hoch(Wie sonst auch) habe aber das Gefühl er läuft nicht mehr so lange wie früher.
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen
mfg Jochen
BID = 786112
1612ypern
hab natürlich die Seriennummer und den Typ vergessen
deswegen Hier noch der nachtrag
Nr.: 00/30677456
Typ: HT01-2
mfg Jochen
BID = 786155
derhammer
Prüfe die Schleifkontakte auf der Trommel. Dazu den Deckel entfernen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485932   Heute : 2479    Gestern : 16862    Online : 742        24.11.2026    4:24
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
