Miele WäTro T495C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: (verursacht )Stromausfall
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C --- (verursacht )Stromausfall
Suche nach Miele T495C Miele T495C
BID = 784814
yasi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : (verursacht )Stromausfall
Gerätetyp : T495C
S - Nummer : 00/30797766
Typenschild Zeile 1 : Azora C
Hallo an Alle,
seit einer Woche macht mein Kondenstrockner Probleme.
Immer wenn wir den Trockner anmachen, haben wir nach einer halben Stunde komplett einen Stromausfall. Wir sind wirklich ratlos.
Woran könnte es liegen??
Manchmal haben wir Glück und der Trockner läuft ganz normal und das Ergebnis ist wie immer sehr gut, kann wirklich nix bemängeln.
Aber seit einer Woche haben wir das Problem mit dem Stromausfall.
Muss eine Sicherung gewechselt werden?? Oder so etwas ähnliches???
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Lieben Gruß
yasi
BID = 784833
Verlöter
Schreib mal genau auf was auf dem auslösenden Teil draufsteht. Wir wollen nähmlich wissen ob es sich um einen Fehlerstromschutzschalter oder um einen Leitungssschutzschalter handelt.
BID = 784969
yasi
Verlöter hat am  5 Sep 2011 15:38 geschrieben :
Was genau meinst du??? Die Genauen Daten an dem Trockner, sind folgende:
Hersteller Miele
Mod. T495C Azora C
Nr. 10/ 31285035
230V 50Hz
3450 W
16A
max 15 W
Type HT01-2
Beschreibung vom Trocknen bis zum Stromausfall:
An dem Display sind die einzelnen Troxknungsvorgänge aufgereiht:
1 -Trocknen
2- Mangelfeucht
3- Bügelfeucht
4- Schranktrocken
5- Kaltluft
6- Knitterschutz/Ende
Der Trockenvorgang kommt nur bis "Mangelfeucht" und ehe es zum nächsten Programm übergeht, haben wir ein kompletten Stromausfall.
Das ist das einzige sichtbare, was wir beobachten konnten.
Wenn ich den Trockner eine Woche ruhen lasse und dann wieder einschalte, läuft das Programm komplett durch aber beim zweiten Trocknervorgang haben wir dann wieder das Problem mit dem Stromausfall.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfestellung.
Lg yasi
BID = 784976
Mirto
N E I N ! ! !
Wir wollen wissen, was auf dem "Teil" in Deinem "Sicherungskasten" draufsteht, welches für die Verdunkelung sorgt.
Rainer
BID = 784979
yasi
Also unser Sicherungskasten zeigt nicht sehr viel an:
Daten:
Striebel & John
IP 30
AC 400 Volt
Es sind insgesamt 11 Sicherungschalter + 1 Hauptsicherung
Aufteilung Sicherungen:
1 - 3 Durchlauferhitzer
4 - 6 E - Herd
7 Spüle 1
8 Waschmaschine
9 Spüle 2
10 Steckdosen allg.
11 Reserve
F 11 Schalter allg.
So nun alle Sicherungen von 1 bis 11 sind an, also zeigen nach oben.
Wenn es zu einem Stromausfall kommt, zeigen alle Schalter weiterhin nach oben, das Einzige was nach unten zeigt ist der Hauptschalter, sobald wir den Trockner aus der Steckdose entfernen, können wir dann ganz normal den Hauptschalter wieder hochschalten.
Kurze Info: Unser Trockner steht im Schlafzimmer.
BID = 784981
Verlöter
Und was steht nun auf dem "Hauptschalter" drauf???
BID = 784982
Gilb
Zur Homepage von Gilb
"halbjährlich betätigen"
SCNR, der Gilb
BID = 784986
yasi
Also, ich schreib erst mal auf und heute Abend stelle ich Bilder ins Netz:
Tut mir echt Leid, aber bin echt nicht vom Fach...
Hauptschalter:
F204 A
A0 A In= 0,03A
Un=400V
Im=Im=1000A
100A-[--]-10000
Und dann ist noch eine Zeichnung abgebildet, aber das kriege ich so nicht hin.Ich werde heute Abend Bilder hochladen.
Lg yasi[/center][/sub][/sup][/ot][/ascii-schaltbild][/code]
BID = 784989
Verlöter
Schon gut, es spricht ein Fehlerstromschutzschalter an. Bilder von diesem FI brauchen wir nicht. Nun wissen wir aber dass ein Körperschluß vorliegt. Dafür gibt es in einem Wäschetrockner mehrere Möglichkeiten. Warte mal ab bis einer der Experten der weißen Ware eine sinnvolle Vorgehensweise beschreibt.
BID = 785520
Verlöter
Da sich keiner meldet kann ich nur noch den Tip geben die Suche zu bemühen (Lupe, die irgenwo oben links zu finden ist). Gib dort "T495c" ein. Bei diesem Gerät gibt es wohl gerne mal einen Körperschluß, da ist einiges zu finden. Meld Dich hier nochmal wie es weitergegangen ist.
BID = 786116
yasi
also der Techniker war heute da, anscheinend ist das Kühlgebläse kaputt. Das Ersatzteil soll 350 EUR kosten.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfestellung.
BID = 786279
yasi
Hallo nochmal,
kann mir einer der Fachleute, mitteilen, wo genau der Kühler sitzt.
Möchte diesen austauschen.
Und ist das, dass richtige Teil?:
http://www.ebay.de/itm/220852422618.....l2649
Oder wo genau finde ich eine Skizze im Forum.
Habe auch schon die Suchfunktion genutz, aber es wird micr nix angezeigt.
Lg yasi
BID = 786284
Als Sofortmaßnahme kannst du mal probieren, ob der "Hauptschalter" drin bleibt, wenn du den Stecker der Maschine umgekehrt in die Steckdose steckst.
Aber der eigentliche Schaden in der Maschine muß natürlich baldmöglichst von einem Fachmann behoben werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486051   Heute : 2599    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    4:34
