Miele SpüMa G 692 sci plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht auf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 785954
Straubi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hattingen
Defekt : Heizt nicht auf
Gerätetyp : G 692 sci plus
S - Nummer : nicht lesbar
FD - Nummer : nicht lesbar
ich bin im Internet auf dieses Forum gestoßen und habe mir gedacht, dass mir hier bestimmt jemand weiterhelfen kann bei meinem Problem
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Miele G692 SCi Plus.
Die Heizung schaltet nicht mehr ein. Brückt man die Heizung, wird sie auch warm. Das Heizungsrelais ist auch i.O., habe es getestet.
Aber an dem Relais kommen nur ca. 5-6Volt an.
Ich hatte vor kurzem einen Kurzschluss in der Gehäuseseite und musste ein Kabel löten.
Auf der Steuerplatine war ein Triac defekt (aufgeschmolzen) den habe ich auch schon ausgelötet und getauscht.
Der Aquastop arbeitet nun wieder, aber sie heizt halt immernoch nicht.
Hoffe um mithilfe.
Kai
BID = 785962
derhammer Urgestein
Heizungsniveauschalter prüfen und Anschluß ( Wasser / Luft ) event. reinigen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194135089 Heute : 45235 Gestern : 70074 Online : 529 3.11.2026 16:46 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,275060892105
