AEG SpüMa Genius Favorit Sensorlogic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 20 auf d. Restzeitdisp Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 786042
Candyendy Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 68789 St. Leon-Rot
Defekt : Fehler 20 auf d. Restzeitdisp
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Genius Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 30743655
FD - Nummer : 45_2 LDQ 04
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 236 20500
Ich weiss nicht mehr weiter........
beim genannten Geschirrspüler des Types AEG Genius Favorit Sensorlogic
Baujahr rd. 2003/2004, tritt sporadisch folgender Fehler auf:
-Der Tabs wird eingeworfen, das Programm wird vorgewählt, etc.
-Die Maschine beginnt das Restwasser abzupumpen und nach ca. 3 Min.
erscheint die Fehlermeldung 20 (blinkend)auf dem Restzeitanzeige-Display
-Sobald ich den Programmwahlklnopf erneut drücke erlischt die Fehlermeldung und die Maschine beginnt erneut mit dem Abpumpen, obwohl die Wanne nachweislich (Furz-)trocken ist bis erneut die Fehlermedung 20 erscheint.
-bei jedem weiteren Drücken des Programmwahlknopfes nach einer Fehlermeldung verringert sich die Restzeit um die Dauer des nutzlosen Abpumpvorganges.
-Bei meinem letzten Versuch begann die Maschine bei einer Restzeit von 3 Min. endlich Wasser aufzunehmen und zu spülen.
-Heute lief sie wieder einwandfei......Die Frage ist wie lange noch, denn es ist bisher schon 6x vorgekommen.
Für einen brauchbaren Tip, bzw. Hinweis, der zur Lösung des Problems führt wäre ich mehr als sehr dankbar.
Grüße
aus St. Leon-Rot
BID = 786044
derhammer Urgestein
Abpumpfehler. Nach 120sek wird kein Rückschalten des Druckwächters erkannt. Wenn alles leer ist, Schläuche zum Druckwächter prüfen, wenn da alles frei ist, Druckwächter / Druckschalter tauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194164946 Heute : 12742 Gestern : 65408 Online : 662 4.11.2026 5:42 43 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,40750980377
