Siemens SpüMa SE34A535/44 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spüler läuft ohne Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 785423
kalliirina Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hessen
Defekt : Spüler läuft ohne Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE34A535/44
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Freunde, ich bin mit meinem Latein am Ende, der oben genannte spüler hat das Problem daß er am Anfang Wasser holt, Spült und Heizt,dann nach dem ersten abpumpen ,manchmal auch nach dem Zweiten ,kein Wasser mehr holt und im Programm aber weiterläuft dh. die Umwälzpumpe läuft und das dann ohne Bzw mit wenig Wasser !!!!
Das Gebergehäuse mit Microschaltern ist nagelneu ,Wassertasche ist OK ,sogar die Steuerung habe ich schon mal getauscht, aber immer noch der gleiche Fehler !!!! irgendwie denkt die Maschine sie hat Wasser obwohl sie keins hat ??
ist mir ein Rätzel !!
hat jemand von euch schon mal so etwas gehabt ?? wäre für ein Paar Tipps sehr dankbar !!
Gruß Kalli
BID = 785616
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Kalli!
Ich würde mal den Aquastopschlauch überprüfen.
Alois
BID = 785691
Hallo Alois, wie meinst du das ? Magnetventil defekt? aber es geht doch beim ersten wasserholen immer ?? könnte es auch an der Tasche liegen ?
die Maschine hat die kleine Wassertasche verbaut ,ist oben an dem kleinen Ventil etwas verschmutzt ??
MFG kalli
BID = 785869
Hätte sein können, dass das Aquastop-Ventil zeitweise klemmt.
Aber wenn das erste Wasserziehen ausnahmslos immer funktioniert, tippe ich auf einen Fehler in der elektronischen Steuerung.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194128776 Heute : 38885 Gestern : 70074 Online : 507 3.11.2026 13:45 64 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,302564144135
