DC-Motor mit Transistor bei Überstrom abschalten
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) transistor (12361) Überstrom (380)
BID = 784977
char84ly
da meine Ausbildung als Energieelektroniker nun schon einige Jahre her ist und ich beruflich mittlerweile wenig mit solchen "Aufgaben" zutun habe, würde ich mir gerne hier einige Ideen einholen.
Für einen DC-Motor mit einem Schneckengetriebe soll die Endabschaltung über Überstrom des Motors realisiert werden, wenn dieser gegen einen Anschlag fährt (beide Richtungen, d.h. Polaritätswechsel). Der Motor hab eine Betriebsspannung von 12 V und einen unbelasteten Betriebsstrom von 4A (kein Anschlag). Meine erste Idee wäre diese Schaltung mit einem 2N3055 zu realisieren. Sowas ist doch z.B. auch bei einem KFZ-Fensterheber gängige Praxis oder?
Vielen Dank im Vorraus für Anregungen.
gruß marcus
BID = 784987
Wenn es nicht gerade dieser fast 50 Jahre alte Transistor sein muss, würde ich dir heute einen MOSFET empfehlen.
Die sind viel einfacher anzusteuern, und so niederohmig, daß man im Schalterbetrieb bei entsprechender Transistorwahl sogar auf jegliches Kühlblech verzichten kann.
BID = 785004
char84ly
nein der muss es natürlich nicht sein. würdest du einen Messwiderstand einsetzen um den Basisstrom damit zu beeinflussen? wie gesagt ich kann mir sowas nicht mal eben aus den fingern saugen. Vllt kann jmd eine kleine skizze mit einem mosFET zeichnen.
BID = 785011
Natürlich nicht!
Du willst ja schalten und nicht schmoren.
BID = 785022
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Als Anregung:
ELV
* MAS100 (2A, incl. Umpolung)
* ESI200 (3,5A)
Pollin
* 810 026 (10A)
Conrad
* 192287 - 62 (10A)
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 785023
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
Darum würde ich auch einen Thyristor in der Schaltung unterbringen wollen. Einmal gezündet, hält der i.w.S. seinen Zustand bis die Spannung abgeschaltet wird (oder beim Polwenden kurz aussetzt). Also auch dann, wenn kein Motorstrom mehr fließt.
Wenn diese Begrenzung vor dem Polwendeschalter untergebracht werden kann, würde der Pferdefuß mit der wechselnden Polarität am Motor entfallen.
Natürlich bekommt man den Polaritätswechsel mit einem BGL in Serie zum Motor in den Griff, nur bringt das 1,4V*IMotor Verlustleistung am BGL...
Ich biete einfach mal folgendes auf
1 Widerstand 0R1-0R15 5W
1 TIC106D
1 Widerstand 100R
1 BUZ71
ggf ein Poti 100R zum Einstellen der Ansprechschwelle
sowie nach Bedarf Material für eine RC-Verzögerung vor dem SCR Gate, falls dieser Störungen oder Anlaufströme des Motors übel nimmt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onnanokodesu am  6 Sep 2011 13:17 ]
BID = 785061
Wie sieht denn die bisherige Motorsteuerung aus?
BID = 785072
onnanokodesu hat am  6 Sep 2011 13:11 geschrieben :
[Einmal gezündet, hält der i.w.S. seinen Zustand bis die Spannung abgeschaltet wird (oder beim Polwenden kurz aussetzt). Also auch dann, wenn kein Motorstrom mehr fließt.
Ach nee bisher löschen Thyristoren beim Unterschreiten des Haltestromes und wenn kein Motorstrom fließt löscht der.
Gruß Bernd
BID = 785218
char84ly
Eine bisherige Motorsteuerung gibt es nicht. Es handelt sich um eine Corvette Stingray Bj.71 die Klappscheinwerfer besitzt, die original mit einem Unterdruck gesteuert werden, welchen der Verbrennungsmotor erzeugt. Da diese Geschichte sehr anfällig ist und installationsaufwändig, habe ich mir hierfür 2 "Aufstellmotore" aus einem anderen Fahrzeug verbaut. Bild hänge ich an. Diese müssen nun quasi wie eine Fensterherbersteuerung funktionieren, da mir das sehr viel eleganter erscheint als mit Microschaltern zur Endabschaltung. Das hier hab ich bereits gefunden, nur stört mich da eben der Atmel-Controller der programmiert werden muss. http://www.jalt.de/ dort gibt es die. Eine Anfrage zu einem fertigen Controller hab ich bereits angefragt. Die Funktion an sich ist auch sehr schön, aber nicht unbedingt notwendig. Der Ausfahrvorgang dauert nur 1-2 sek und solange kann ich auch einen Taster festhalten. Also ist der Controller ja auch nicht unbedingt notwendig.
BID = 785237
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich hätte da eine recht simple Idee.
Schalte eine dickere Glühlampe vor den Motor. Die vom Strom her so bemessen, daß sie bei normalem Motorbetrieb nur schwach leuchtet. Ist der Motor am Anschlag, wirkt sie als Strombegrenzung. Gleichzeitig kannst Du sie als Indikator gebrauchen, Scheinwerfer ausgefahren.
DL2JAS
BID = 785276
Ist die Scheinwerferaufstellung nicht viel filigraner, als ein Fensterheber.
Will heißen: Hält die Mechanik das aus, wenn der Motor immer gegen den Anschlag fährt?
Der Motor müsste, nachdem der Anschlag erreicht ist, doch immernoch weiterdrehen, oder?
Falls dir Mikroschalter zu klein sind, kannst du ja auch robustere Endschalter verwenden.
BID = 785277
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde keine mechanischen Schalter verbauen, da bei Verschmutzung der Ärger erst beginnt. Eher Reed Kontakte oder Hall- Element.
BID = 785351
char84ly
Die späteren Corvettes hatten auch Scheinwerfer, die nach diesem Prinzip arbeiten. Die Motoren kann man auch relativ locker mit der Hand festhalten wenn sie laufen. Die Scheinwerfersteuerung einer jüngeren Corvette kostet aber in Deutschland als Ersatzteil 200 eur und das ist übertrieben teuer. Mechanisch ist das denke ich kein Problem. Die Anschläge sind in dem Aufsteller verschweißt. Die Motore sind schon dafür gedacht. Das funktioniert fast bei allen Klappscheinwerfern aus dieser Zeit so.
BID = 785352
char84ly
Endschalter hätte ich ungerne, da wie schon gesagt wurde Dreck, einstellen, usw.
Ich bin schon am überlegen eine SPS einzubauen Spaß
BID = 785367
Besser gehts mit zwei antiparallelen Dioden, jeweils in Reihe mit einem PTC.
Dies am besten für jedes Schlafauge extra.
Dazu müsste man nur mal die Stromaufnahme während der Bewegung bestimmen, damit man den richtigen PTC aussuchen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497712   Heute : 14276    Gestern : 16862    Online : 995        24.11.2026    16:44
