Per i/o-Kartensignal 2,5kW aus der Steckdose schalten...wie??
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 785330
sazakei
Moin.
Ich möchte 10 Heizpatronen zu je 225Watt bei 230V (parallel also 2.3 kW) betreiben und zwar angesteuert von einer digitalen i/o-Karte Advantech 724. Die digitalen Outputs der Karte können
Zitat:
Digital Output
ƒƒ Channels PCL-724: 24 (shared with input)
PCL-731: 48 (shared with input)
ƒƒ Compatibility 5 V/TTL
ƒƒ Output Voltage Logic 0: 0.4 V max.
Logic 1: 2.4 V min.
ƒƒ Output Capability Sink: 0.4 V max. @ 24 mA
Source: 2.4 V min. @ 15 mA
Wie kann ich billigstenfalls mit diesem Steuersignal ein derartigesRelais ansteuern und damit 2,25kW an die Heizpatronen liefern??
Wenn jemand nur schnell mal den Namen einer solchen Schaltung posten könnte...gibt es doch bestimmt schon x-fach fertig mit conrad Teilen aufgebaut im Netz beschrieben oder nicht?? So halbwegs verstehen kann ich schon, aber je nach notwendiger Komplexität lieber auf n fertiges Design zurückgreifen, das ich dann im Eigenbau realisiere oder wenn komplett günstig zu erwerben, dann auch gerne komplett kaufen. Nur was brauche ich überhaupt? Für so ne Schaltung muß es doch n Namen geben.
Danke!
BID = 785332
Willst du die Lasten alle auf einmal schalten oder einzeln?
Prinzipiell eignen sich dafür Halbleiterrelais, neudeutsch SSR (Solid State Relay).
Das sind im Prinzip leistungsstarke Optokoppler.
Es gibt welche mit und welche ohne Nulldurchgangsschalter (ZVS).
Zum Schalten von Heizern empfehle ich welche mit ZVS zu verwenden, um die Funkstörungen zu reduzieren.
Allerdings ist damit dann kein Phasenanschnitt möglich, weil die ja stets für mindestens eine Halbwelle des Wechselstroms einschalten, oder eben gar nicht.
BID = 785338
nabruxas
Monitorspezialist
zB.: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=CX380D5
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    16:31
