Miele WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spül LED blinkt - Kohlen
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Waschmaschine --- Spül LED blinkt - Kohlen
Suche nach Miele Waschmaschine Miele Waschmaschine
BID = 784837
fms3691
Defekt : Spül LED blinkt - Kohlen
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : 00/47017117
FD - Nummer : HW02-1
unsere WaMa zeigt seit heute Früh kurz nach dem Programmstart eine blinkende Spül LED, die Trommel bewegt sich nicht und kurz darauf schaltet das gewählte Programm dann ab.
Ich will jetzt die Kohlebürsten prüfen, bin aber absoluter Novize auf dem Gebiet. Bis zum Motor bin ich jetzt vorgedrungen. Meine Frage ist jetzt wo diese Kohlen sitzen, bzw. wie komm ich an diese ran um sie zu prüfen?
Vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung!
LG
Michael
BID = 784849
derhammer
Vorne am Motor die Abdeckung entfernen. Vorher Stecker ziehen. Kohlen sind dann seitlich links und rechts.
BID = 784865
fms3691
derhammer hat am  5 Sep 2011 17:17 geschrieben :
Danke schon mal für deine schnelle Reaktion!!
Am Motor vorne hat es eine zweiteilige Abdeckung, bestehend aus einem aufgeschraubtem Deckel und einer Grundplatte in der ein Widerstand und 2 weitere elektronische Kleinteile integriert und verdrahtet sind. Die Kabelschuhe der Kohlen gehen wohl von hinten auf Stecker drauf die in dieser Grundplatte integriert sind.
Die Abdeckung dieser Grundplatte war verschraubt und die habe ich leicht entfernen können. Die Grundplatte selbst ist aber wohl auf den Motor gesteckt (oder so) und leistet Widerstand beim Versuch diese vorsichtig abzuziehen. Ich glaube die sitzt fix auf der "Welle" in der Mitte der Grundplatte (sieht jedenfalls aus wie eine plastikummantelte Welle).
Kann diese Grundplatte abgezogen werden oder ist das so nicht angedacht?
Michael
BID = 784877
derhammer
Tachogenerator. Den drauf lassen. Kohlen sind rechts und links in einen Schacht geschoben. Jeweils ist ein Kabel dran. Die gehen zum Motorklemmbrett.
BID = 784984
driver_2
Soll doch erstmal schreiben welches Modell, bevor hier tausend verschiedene Versionen des Kohlenbürstenwechsels beschrieben werden !!!
BID = 785000
fms3691
Entschuldigt bitte den Faux Pas mit der fehlenden Maschinentype. Die hab ich in der hektik der Suche nach der S/N und den anderen Angaben total vergessen. Die WaMa ist eine
Miele Novotronic W 970
Die Grundplatte mit den eingeschobenen Kohlebürsten habe ich mittlerweile abziehen können, vielen Dank nochmals für die Unterstützung hierbei!
Die nächste Frage handelt sich jetzt wieder um diese Bürsten. Beide haben noch eine Länge von ca. 11mm. Müssten die Kohlen mit dieser Länge nicht noch funktionieren? Rein optisch habe ich als Laie hier den Eindruck dass diese Kohlen noch taugen..
Danke nochmals für Eure Hilfe.
Michael
BID = 785009
driver_2
SCHARFES (!!) Bild und hier einstellen bitte....
BID = 785029
fms3691
Hier die Bilder der Kohlen. Ich hoffe die sind gut genug.
Das Kabel von einer der Kohlebürsten ist beim Abziehen direkt am Kabelschuh gerissen. Das ist also erst nach Eintritt des Defekt passiert und nicht ursächlich für den Defekt. Wenn die Kohlebürsten noch in Ordnung sind kann das wohl leicht durch Anbringen eines neuen Kabelschuh behoben werden.
Danke!
BID = 785032
driver_2
Kohlen sind in Ordnung, kannst wieder zusammenbauen, nachdem Du das Kabel angelötet oder neue Kohlen besorgt hast. Drücke die Kohlen zurück bis sie festklemmen in der Hülse, setze Motormodul auf und klicke die Kohlen durch reindrücken von hinten aus, damit sie wieder auf dem Kommutator aufliegen.
Prüfe bitte die Stoßdämpfer durch abnehmen des Deckels und niederdrücken des Bottich. Er darf nicht nachschwingen, sonst Stoßdämpfer auswechseln.
Da in der W970 die EL200 Leistungsplatine verbaut ist, wird auf derer die Lötsicherung ausgelöst haben. IdR ist (oder geht bald) da noch ein weiteres Bauteil defekt, ich empfehle mangels Deiner Kenntnisse die Platine an JH Schulte, Amststr. 12 in Geseke zu senden, er repariert günstig und fachgerecht.
Danach wird die Maschine wieder einwandfrei arbeiten.
BID = 785035
fms3691
driver_2 hat am  6 Sep 2011 13:41 geschrieben :
... Da in der W970 die EL200 Leistungsplatine verbaut ist, wird auf derer die Lötsicherung ausgelöst haben. IdR ist (oder geht bald) da noch ein weiteres Bauteil defekt, ich empfehle mangels Deiner Kenntnisse die Platine an JH Schulte, Amststr. 12 in Geseke zu senden, er repariert günstig und fachgerecht ...
zunächst mal vielen vielen Dank für die tolle Unterstützung! Ist immer wieder toll zu sehen wie einem hier geholfen wird!
"..mangels Kenntnisse.." führt mich dann auch schon zur nächsten Frage: Wo bitte sitzt diese Leistungsplatine?
Danke schon mal!!!
Michael
BID = 785191
driver_2
In der Schwenkfront innen oben der Aufkleber EL200C(D) verrät es Dir.
Stecker abziehen, Luftschlauch abziehen, von unten her ausklipsen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459915   Heute : 15286    Gestern : 20435    Online : 1009        22.11.2026    19:23
