Miele WaMa Novotronic W918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kaum Wasserzufuhr
Serverzeit: 23 10 2026  08:52:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W918 --- kaum Wasserzufuhr
Suche nach Miele Novotronic W918 Miele Novotronic W918
BID = 784530
oskar5
Defekt : kaum Wasserzufuhr
Gerätetyp : Novotronic W918
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Allerseits,
unsere Waschmaschine streikt. Beim Feinspülen kommt nur wenig Wasser. Bei Kochwäsche auch. Es leuchtet das Wasserhahnsymbol.
Bei Feinwäsche kommt genug Wasser.
Das 3-Fach Zufuhrventil hat beim Wasserzulauf am oberen Ventil 220V, die beiden unteren 108 bis 110V.
Wenn zuwenig Wasser kommt (bei Feinspülen), dann hat nur das untere, hintere Ventil 108V. Die anderen 0V.
Wir hatten einen Servicemann da. Er meinte, die Elektonik sei defekt.
Die Elekronikplatine würde sicher über EUR 200,00 kosten. Wir sollten uns besser eine neue Waschmaschine kaufen.
Was meint ihr?
Axel
BID = 784549
driver_2
sind beide Siebe im Zulaufschlauch und am Wassereingang der Maschine sauber ?
BID = 784574
oskar5
Hallo driver_2,
kann ich nicht sagen. Wo sitzen die Siebe?
Aber z.B. der erste Wasserzulauf bei Feinwäsche funktioniert. Es kommt viel Wasser. Nur zum Schluß wird abgepumpt, und wieder gespült. Jetzt kommt zuwenig Wasser und das Wasserhahnsymbol leuchtet rot.
Wenn Siebe zu wären, dann würde am Anfang auch zuwenig Wasser kommen?
Gruß Axel
BID = 784603
driver_2
oskar5 hat am  3 Sep 2011 22:31 geschrieben :
Hallo driver_2,
Die Siebe sitzen an beiden Enden des Zulaufschlauches
Ja.
So wie es aussieht ist der Dreifach-Magnetventilblock defekt, bzw eines der Ventile hat Membranriß.
Tausche den Dreifachblock gegen einen neuen aus. Sitzt an der Rückseite der Maschine von oben her zugänglich.
BID = 784684
oskar5
Hallo Elekronik-Freunde,
Problem hat sich erledigt. Habe das 3-fach-Ventil gewechselt.
Maschine spielt wieder.
Axel
© x sparkkelsputz        Besucher : 193624702   Heute : 9797    Gestern : 34773    Online : 420        23.10.2026    8:52
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
