Frage zu Messgerät Gleichstrom
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302) gleichstrom (2020)
BID = 784444
hunny
ich wollte wissen ob es ein Messgerät für Gleichstrom gibt welches wie ein Drehsromzähler mir den gesammten Stromverbrauch anzeigt gibt.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße hunny
BID = 784446
Ja, gibt es
Es wird, wer hätte es gedacht, unter dem Namen "Gleichstromzähler" im Handel angeboten.
BID = 784447
hunny
Jo Danke Dir - ich kann leider keinen finden wenn ich bei Google danach suche
Könntest Du mir da auf die Sprünge helfen?
BID = 784449
Ähhhm....
Schon der erste Googletreffer ist die Bedienungsanleitung eines solchen Zählers von Conrad, zweiter Treffer der Wikipediaeintrag, dritter und vierter sind die Links auf zwei Geräte von ELV, fünfter dieser Thread. Es folgen diverse Anbieter von Solaranlagen, Akkuanlagen usw.
BID = 784454
hunny
ist schon gut aber das habe ich nicht gesucht! Ich habe doch geschrieben das ich soewas wie einen Drehstromzähler suche. Das sind Messgeräte fü den Kurzeinsatzt! Ich suche einen zum Festeinbau der wie ein Drehstromzähler für längere Zeiträume den Strom mist.
Nichts für ungut aber mit Goolge kann selbt ich schon umgehen!
BID = 784465
Rafikus
Ich glaube, ger gute Mann sucht nicht nach einem "Drehstromzähler der für längere Zeiträume den Strom misst", sondern nach einem ENERGIEZÄHLER für Gleichstrom.
Stimmt das soweit?
Rafikus
BID = 784467
hunny
Hi Rafikus,
nein wie Du richtig sagt suche ich keinen Drehstromzähler weil ich ja Gleichstrom zählen möchte! Ich möchte den Strom zählen von 2 PV Modulen bevor er in den Wechselrichter geht!
Grüße
BID = 784487
Rafikus
Und ich dachte, dass man den Wink mit dem Zaunpfahl schon versteht....
Dann nochmal.
Möchtest Du die Energie erfassen (zählen) welche die Module liefern?
Oder möchtest Du die Stromstärke (Strom) erfassen?
Im zweiten Fall ist da nichts zu zählen, dann ist wohl ein Linienschreiber besser.
Rafikus
BID = 784489
hunny
Sorry,
ich bin ja kein Profi wie ihr sondern ein Laie!
JA
BID = 784490
da findest du was du suchst
BID = 784607
Es wäre hilfreich, wenn der Fragesteller noch den geplanten Verwendungszweck angeben würde!
Denn die Frage "ob es gibt" wurde ja längst mit "ja, sehr wohl" beantwortet.
BID = 784608
Mirto
sam2 mal die Brille reich:
BID = 785018
Danke, aber das hatte ich schon gesehen.
Ist mir aber zu unpräzise!
Und das nicht nur, weil wohl weniger der Strom als die Energiemenge gemeint sein dürfte...
Also:
Was soll der Zweck dieser Messung sein?
BID = 785020
Vielleicht will er den Popen verklagen, weil wegen des verregneten Sommers die Nennleistung nicht erreicht wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459820   Heute : 15191    Gestern : 20435    Online : 352        22.11.2026    19:15
