Arbeiten mit dem Soundkarten Oszi von Zeitnitz 1.4
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 783620
derjürgen
ich möchte mit dem Freeware Oszi mit der Soundkarte arbeiten
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de
Habe eine Frage dazu.
Habe ein Sinus Signal von einer Mess CD vom CD Player über die Line in Buchse der Soundkarte eingespeist. Diese sehr sauber am Oszi sichtbar machen können.
Wenn ich jedoch sagen wir 10 kHz messen möchte, wird dieses Signal sehr unsauber. ( gleiche CD und Gerät )
Woran kann das liegen? Ist es abhängig von der Rechenleistung des PC´s?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen machen können bzw müssen?
Gruß Jürgen
BID = 783632
Rafikus
Diese - welche? Was, wie, wo ?
Wie hoch ist die Frequenz, welche noch gut dargestellt wird?
Rafikus
BID = 783640
derjürgen
Hallo Rafikus,
ja habe ich vergessen zu schreiben.
1 kHz wird sehr sauber dargestellt.
Gruß Jürgen
BID = 783648
Und da ungefähr ist auch Feierabend mit Soundkarten Scopes.
Um etwas anderes als einen Sinus darstellen zu können, müssen auch die Obertöne der Grundfrequenz mit richtiger Amplitude und vor allem richtiger Phasenlage digitalisiert werden.
Besonders an letzterem scheint es oft zu Mangeln, und dann werden nicht-sinusförmige Signale, trotz korrekter Amplitudenwiedergabe, bis zur Unkenntlichkeit verzerrt.
Außerdem ist es Unsinn, wenn immer wieder behauptet wird, man könne mit einer Sampling-Frequenz fs Frequenzen bis fs/2 digitalisieren.
Bei fs/2 liegt einen Nullstelle, da kommt also überhaupt nichts mehr.
Jenseits dieser Frequenz, bekommt man wieder einen Meßwert, aber nun sind die Frequenzen an fs/2 gespiegelt.
Auf diese Weise erscheint z.B. ein 26kHz Sinus als perfekter 44,1/2 -26 = 3,95 kHz Sinus.
Es ist klar, daß man aus einem derartig verwürfelten Frequenzgemisch das Originalsignal nicht mehr rekonstruieren kann.
Aus diesem Grund, und damit man mit möglichst flachem Frequenzgang möglichst nahe an diese Frequenz herankommt, werden in der Soundkarte sehr steilflankige digitale Tiefpassfilter eingesetzt, aber die sind eben auch für die Phasenverschiebungen im darunterliegenden Frequenzbereich verantwortlich.
Dass Ohr hört die Phasenlage nicht, aber da Auge sieht sie auf dem Scope!
Nur leider ist bei einem solch verzerrtes Bild nicht leicht zu verstehen, wie das ursprüngliche Signal aussah.
BID = 783650
derjürgen
Hallo perl,
danke für deine Ausführungen.
Heißt das, das ich mit einer verbesserten Soundkarte auch nicht weiterkommen würde?
Gruß Jürgen
BID = 783653
Wie weit willst du denn kommen?
BID = 783658
derjürgen
brauche es im DIY Hifi Bereich. Geräte abstimmen auch mal Kabel prüfen, Dämpfung Klirr usw
Gruß Jürgen
BID = 783661
Ich würde das eher als eine "auch" Möglichkeit ansehen, weil die richtigen Scopes für die meisten Aufgaben zwar viel besser geeignet sind, aber nicht diese hohe Genauigkeit bei der Amplitudenmessung aufweisen.
Allerdings muß man auch das relativieren:
Von den 16 Bit ist eines in Wirklichkeit ja das Vorzeichen.
Bleiben noch 15 Bit für die Amplitude, und das auch nur bei exakter Vollaussteuerung.
Meist wird man aber mit Rücksicht auf Messbereichsumschaltung (Faktor 10) und Pegelschwankungen um bis zu drei Bit darunter bleiben, - und auf einmal mißt man die Spannung nur noch mit einer Auflösung 12 Bit.
Außerdem muß man erst einmal feststellen, inwieweit man den Soundkarten-Messwerten überhaupt vertrauen kann.
Solche Messungen zur Kalibrierung sind einigermaßen mühsam, wenn man nicht spezielles Equipment im Regal stehen hat, das über alle Zweifel erhaben ist.
Wenn man aber über einen solchen Messgerätepark verfügt, warum sollte man sich dann noch mit der Soundkarte herumplagen?
BID = 783663
derjürgen
ja ich merke schon, das es sinnvoller ist ein gebrauchtes aus der Bucht zu besorgen.
Wieviel MHz sollte das für HiFi haben? Reicht dafür ein HAMEG HM 312?
Gruß Jürgen
BID = 783696
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das HM312 geht bis 15 MHz, reicht.
Nebenbei, es hat einen eingebauten Rechteckgenerator 1 kHz. Damit kann man gut Tastköpfe abgleichen. Richtig abgeglichen ist dann, wenn das Rechteck gerade und scharfkantig abgeglichen wird.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 608        22.11.2026    19:25
