Miele WaMa Novotronic W844 Typ: Hw02-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa hämmert beim Schleudern
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W844 Typ: Hw02-1 --- WaMa hämmert beim Schleudern
Suche nach Miele Novotronic W844
BID = 783918
geef07
Defekt : WaMa hämmert beim Schleudern
Gerätetyp : Novotronic W844 Typ: Hw02-1
S - Nummer : 00/47335429
Typenschild Zeile 1 : 2300W
Typenschild Zeile 2 : Volumen 5 KG
Hallo Leute,
ich bin zwar Elektriker habe aber von der Materie bezüglich WaMa und Haushaltsgeräte keine Ahnung.
Bei dem Schleudergang kommt es zu einem Hämmern bei der oben genannten WaMa.
Ich vermute einmal, dass es sich um eine Unwucht handelt. Kann das seien?
Die WaMa macht dies in vollem als auch in mittlerem beladenen Zustand.
Bei dem unbeladenen Zustand habe ich es noch nicht ausprobiert.
Was könnte die Fehlerursache seien?
Schadet dies der WaMa?
Bei weiteren Fragen, scheut euch nicht diese zu stellen. Ich versuche mein bestes diese richtig zu beantworten.
Herzlichen Dank im Voraus.
MFG
geef07
BID = 783927
derhammer
Stoßdämpfer defekt. Sollten getauscht werden. Öffne die Maschine und schaue mal nach. Trommel darf nach runterdrücken nicht nachfedern.
BID = 784081
derhammer
Du hast ne PM
BID = 784128
geef07
Hallo derhammer,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe den Test durchgeführt und es gab kein nachfedern.
Ein Kollege hat mich dann auf eine andere Fährte gebracht.
Ich solle den Stand der WaMa überprüfen.
Sprich ob sie irgendwo anstößt, oder ob Sie schief steht...
Tatsächlich ist die WaMa schief gestanden, da ein Fuß defekt war und Sie deswegen noch an einen Nachbarschrank Anstoß.
Fuß wurde ausgetauscht und das hämmern hörte auf. Das hämmern war also nur das anstoßen an den Nebenschrank beim schleudern.
MFG
geef07
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 200        29.11.2026    10:34
