Suche Blinklichtschaltung für zwei NPN-Transistoren
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 783688
mannyk
Hallo Leute,
ich habe im Netz und auch hier im Forum nach Schaltplänen für eine Blinklichtschaltung gesucht, aber keinen Plan für 2 NPN Transistoren (Typ C548C) gefunden. (Ich hatte es mit dem angefügten Plan versucht, aber die LED leuchtet einfach kontinuierlich).
Falls jemand also einen Schaltplan hätte oder mir nur kurz die anfallende Änderung zu angefügtem Plan sagen könnte, würde ich mich sehr freuen.
Eine weitere Anforderung habe ich auch noch:
Ich möchte mit der Schaltung 3 "HighPower-LEDs" von Conr.. betreiben.
Diese haben je 1W, 3.6V und 350mA. Muss ich bei der Beschaltung deshalb auf etwas Bestimmtes achten?
Danke und liege Grüße,
mannyk
BID = 783689
Dann such mal im Netz nach astabiler Multivibrator und für den Transistor der die LED schaltet solltest du einen Leistungstransistor am besten einen Darlingtontransistor verwenden.
Wenn du dir Deine Schaltung ansiehst werden da ein NPN und ein PNP-Transistor verwendet.
BID = 783798
Ja, die BC547, BC557 usw. sind zu schwach für dieses Vorhaben.
Mehr als 100mA sollte man denen nicht zumuten.
BC327, BC337 vertragen mehr Strom , aber im Hinblick auf eventuelle Erweiterungen wird es kein Fehler sein, kleine Leistungstransistoren BD... zu verwenden, die ein paar Ampere schaffen.
P.S.:
Diese Schaltung ist nicht für eine LED, sondern für den Betrieb mit einer Glühlampe ausgelegt.
Bei Verwendung einer LED musst du diese mit einem Vorwiderstand hintereinanderschalten und dieser Anordnung einen weiteren Widerstand, vielleicht 330 Ohm, parallelschalten.
Aber auch bei Verwendung stärkerer Transistoren wird du nicht die erhofften 350mA bekommen.
Dazu müsste man noch die Widerstandswerte erniedrigen und, wenn die Blinkfrequenz erhalten bleiben soll, die Kapazität erhöhen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2011  4:35 ]
BID = 784966
mannyk
Danke für die vielen Hilfestellungen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497141   Heute : 13705    Gestern : 16862    Online : 893        24.11.2026    16:17
