Wohnraumlüftung Steuerung mit NE556
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 783327
b-r
ich hab da ein paar kleine Probleme bei denen ihr mir bestimmt helfen
könnt.
Wir bauen im Moment und in unser neues Haus kommt eine dezentrale Be-
und Entlüftung mit Keramik Wärmespeicher. Die Lüfter werden mit
3-adrigem Kabel angefahren.
Ader 1 führt ein PWM Signal zur Drehzahlstellung. Über Ader 2 und 3 wird
die Masse umgeschaltet zur Drehrichtungsauswahl. Laut Angaben eines
anderen Bastlers wird für den Lüfter wohl eine PWM Frequenz von ca.
20kHz benötigt.
Ich habe jetzt mit einem NE556 eine kleine Schaltung geplant um diese
Lüfter Anzusteuern.
Der 1. Timer ist für das Umschalten der Masse zuständig. Laut Hersteller
soll alle 70 Sekunden die Richtung geändert werden. Mit meinen Werten
komme ich auf eine Zykluszeit von 138 Sekunden - sollte wohl passen.
Durch einen Reset am Timer 1 wird ein Reset herbeigeführt und die
Drehrichtung wird nicht mehr gewechselt (z.B. Kühlmodus über Nacht im
Sommer).
Timer 2 soll die PWM bereitstellen. Die Schaltung habe ich von
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm übernommen. Die Frequenz
wird durch Auswahl von C2 festgelegt.
Nur den Ausgang habe ich als P-Channel Mosfet ausgeführt.
Frage 1: Wie kann ich C2 berechnen, wenn ich eine Frequenz von 20kHz
möchte?
Frage 2: Was haltet ihr sonst von dem Aufbau? Seht ihr noch irgendwelche
Probleme?
Ach ja, die Steuerung des Hersteller kann nicht wesentlich mehr und
kostet ca. 320€!
Bernhard
Edit: Entschuldigt den "unordentlichen" Schaltplan - ist mein erster und
ich bin noch am üben
BID = 783328
Hallo Bernhard,
dein Schaltplan wurde nicht hochgeladen.
Du darfst, nachdem du die Datei ausgewählt hast nicht mehr auf Vorschau klicken, dann wird die Datei nämlich wieder entfernt.
MfG Mathias
BID = 783350
dirk-cebu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk-cebu am 27 Aug 2011 18:47 ]
BID = 785021
Über Ader 2 und 3 wird die Masse umgeschaltet zur Drehrichtungsauswahl.
Nicht die Masse, sondern die Polarität!
Für den Rest warten wir auf den Schaltplan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496796   Heute : 13360    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    16:00
