Spannung Hochtranzverieren
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 56970
OutOfRange
ich möchte einen alten Laptop (Toshiba T1800) wieder mit Strom versorgen. Weil kein Netzteil existiert, wollte ich ein altes AT Netzteil verwenden.
Wie kann ich die Spannung von 12V auf 15V erhöhen ?
Das NT liefert max. 8 A auf 12 V der Laptop braucht 15V und 1.4A .
thx für alle Antworten ;-)
BID = 57014
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Ist es da nicht einfacher nen 2A Festspannungsregler zu nehmen und eben ein kleines Extra Netzteil aufzubauen?
BID = 57016
OutOfRange
Keine Ahnung. Deshalb frag ich ja
Das NT lifert ja auch 5 V. Ist es sinnvoller die Spg in Reihe zu schalten und dann zu verkleinern ?
Wie funzt das bei einem standart NT ? Da regelt man ja auch die Spg oder Stromstärke per Poti ?
BID = 57108
chilla
Ich glaube nicht, dass das geht.
da du dich ja anscheinend nicht so wahnsinnig gut in der Elektronik auskennst, würde ich dir auf jeden Fall abraten, an einem Computer-SNT rumzufingern, das ist ein SNT und da sind hohe Gleichspannungen über 300V drauf!
Du müsstest zwar eigentlich nur die Regelung verändern, aber ein normales Linear geregeltes Netzteil mit Festspannungsreglern ist für dich definitiv besser geeignet.
ein Standart NT ist einfach Linear geregelt, und nicht geschalten. Ein Poti wirst Du nicht brauchen, dafür gibts Festspannungsregler, die die Ausgangsspannung konstant halten.
eine Prinzipschaltung findest du oben, bei den roten Blockschalbildern unter "Netzteile".
im Prinzip brauchst du die Schaltung in der zweiten Zeile, rechts. Da kommt dann der Regler und ein paar Kondensatoren dran, und fertig.
bei Fragen zur Dimensionierung weisst du ja, wo du fragen kannst.
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 29 Feb 2004 13:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473218   Heute : 6609    Gestern : 22017    Online : 701        23.11.2026    9:20
