TTL / C-MOS Beschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 57207
Lucky01
Hallo zusamme,
kann mir jemand erklären wie ich nicht verwendete Eingänge eines ICs der 74 -und 40er Reihe beschalten muß? Was mache ich mit den restlichen invertern eines 7404 wenn ich nur 2 davon brauche? Wenn ich die Eingänge an der frischen Luft lasse können die mir doch Störungen einfangen die sich auf das Gesammtverhalten des ICs auswirken oder? Worin besteht eigendlich der Unterschied zwischen TTL und C-MOS Bausteinen? Wie sind deren Pegel spezifiziert?
Hoffe das war nicht zuviel auf einmal aber all die Fragen jucken mich schon die ganze Zeit.
BID = 57208
chilla
Unbenutzte Eingänge auf festes logisches Potential schalten. z.B. masse oder Versorgungsspannung.
TTL (Transistor-Transitor-Logik) ist bipolar aufgebaut und braucht eine Versorgungsspannung von 5V +-5%.
CMOS ist in MOS-Technik und ist von der Betriebspannung variabler. TTL ist eigentlich veraltet.
die Pegel kannst du dir unter www.google.de raussuchen.
mfg CHillA
BID = 57807
RomanZ
Nicht benutzte Eingänge solltest du auf ein fixes Potential hängen und die Ausgänge "offen" lassen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205171.htm
bzw um tiefer zu gehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205281.htm
mfg Roman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510934   Heute : 4881    Gestern : 22653    Online : 512        25.11.2026    3:28
