Bosch SpüMa S9GT1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 782977
mindsetter Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Heidelberg
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU84A05/42
Hallo an alle Experten,
mein GSP hat sich heute plötzlich mit einem lauten Knall aus der Maschine verabschiedet. Sicherung ist rausgeflogen. Die Steckdose des GSPs war total verkohlt - hat sehr stark gerochen. Stecker auch total geschmolzen. Habe das Steuergerät bereits ausgebaut - es ist das "Siemens 5WK57800". Riecht auch nach Elektronik. Reicht es wenn ich nur das austausche oder was sollte ich vorher noch testen?
Danke erstmal
mindsetter
BID = 783054
prinz. Moderator
Foto Stecker und Steckdose posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 783060
Steckdose und Stecker habe ich direkt weggeworfen. Sie waren komplett eingeschmolzen und haben seeeehr intensiv gerochen. Bin dann darauf gekommen, dass vielleicht die Steckdose selbst das Problem war und habe die getauscht - siehe da die Maschine läuft wieder, zieht jetzt aber kein Wasser mehr (Zulaufdruck ok, Aquastop weggemacht). Kann es sein, dass der GSP durch eine Fehlfunktion die Steckdose überhitzt hat (vielleicht durch zu langes offenhalten des Aquastops??). Sorry für die laienhaften Vermutungen...
mindsetter
BID = 783113
So jetzt antworte ich mir selbst - das Problem ist gelöst. Schuld war die verschmutzte Wassertasche - die Maschine zog kein Wasser mehr und zuviel Strom aus der Steckdose. Alles gereinigt und es läuft wieder rund.
viele Grüße, mindsetter
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502613 Heute : 19181 Gestern : 16862 Online : 676 24.11.2026 21:23 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,390105009079
