Ladegerät für Li ion akku bauen
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418) akku (11566)
BID = 782922
snarp11
ich bin gerade dabei ein Ladegerät für ein Li ion akku zu entwerfen. Ist für mein Studium ne Projektarbeit.
Der akku ist für Palm V , mit einer Nennspannung von 3,7V und 650mAh. (ähnlich wie dieser nur anderer hersteller Link )
Laden sollte er ja nach dem cccv verfahren. also hab ich mir überlegt:
-eine konstantstromquelle, solange die spannung des Akkus bei 4,1V ist.
-anschließend eine Konstantspannungsquelle.
das habe ich jetzt auch versucht in einen schaltplan umzusetzen.
würde mal gerne wissen ob das so funktionieren kann oder ob ich da grobe gedankefehler drin hab.
für das umschalten zwischen cc und cv hab ich mir bisher nur überlegt einen OP zu benutzen der die spannung des akkus mit einer referenzspannung vergleicht und dann die Transistoren ansteuert.
gruß snarp
BID = 782980
ElektroNicki
Wie wäre es mit einem L200 und einer fertigen Schutzschaltung für den Akku?
So mache ich das, die Zellen halten und mir ist noch keine um die Ohren geflogen.
BID = 783104
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
L200 ist ein interessanter Vorschlag.
Das ist ein einstellbarer Spannungsregler mit zusätzlicher einstellbarer Strombegrenzung. Er ist relativ leicht erhältlich und preisgünstig. Lade das Datenblatt herunter, es sind Beispielschaltungen angegeben.
DL2JAS
BID = 783142
Erst mal das Lastenheft neu schreiben!
Das da ist nämlich Unfug:
snarp11 hat am 25 Aug 2011 13:33 geschrieben :
Die Schaltung habe ich mir gar nicht erst angesehen.
BID = 783805
snarp11
ltof wie meinst du das?
ich hab wohl nen tippfehler ich meinte konstantstrom bis die spannung bei 4,1V ist. und danach die konstantspannung. ist das schon dein problem gewesen?
mit einem spannungsregler hab ich aber keinen konstantstrom bis zum erreichen der 4,1V und somit dauert der Ladevorgang länger, oder sehe ich das falsch?
es gibt auch die fertigen ic's kennt sich damit jmd aus auf was man da achten muss?
BID = 783807
hajos118
Datenblatt L200, Seite 9/12, Figure27
link dahin ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477640   Heute : 11036    Gestern : 22017    Online : 830        23.11.2026    16:11
