10A 360V DC Schalten
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 782947
maaf
für einen Teststand wird ein Sicherheitskreis benötigt, der den Prüfling von einer Stromquelle trennt, sobald die Tür geöffnet wird.
Es liegen maximal 360V DC an und der max. Strom liegt bei 10A DC.
Im Normalfall wird das Netzteil nach der Messung softwareseitig abgeschaltet, der Sicherheitskreis wird also im Normalfall stromlos getrennt.
Erste Idee war, das mit einem Schütz umzusetzen. Bisher hab ich aber nur AC-Schütze gefunden, bei denen aber wohl wegen dem fehlenden Nulldurchgang der Lichtbogen nicht sicher abreißt (=ungeeignet).
Wie ließe sich das noch realisieren?
BID = 782957
Harald73
Falsches Format
verwenden!
es gibt DC-Schütze, z.B.:
http://www.schaltbau-gmbh.de/de/produkte/schuetze.htm
Ggf musst du bei der Auswahl noch berücksichtigen, ob die Polarität festgelegt ist.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 783061
Beckenrandschwimmer
Bei DC Schützen führen wir die Spannung auch immer über alle Schließer, so dass sich der Kontaktabstand verdoppelt/ verdreifacht. Allerdings arbeite ich hier auch mit etwas anderen Strömen (u.a. 220VDC/250A)
Schau mal bei ABB vorbei, dort beziehen wir unsere Schütze. Achtung: oft haben diese Sonderausführungen 6 Monate Lieferzeit.
BID = 784165
maaf
Kann man dass nicht auch elektronisch lösen, beispielsweise mit MOSFETS oder ähnlichem?
BID = 784168
hajos118
Elektonische Relais sind, aus sicherheitstechnischer Sicht, keine sicher trennenden Elemente, deshalb dafür nicht zulässig!
edit interpunktion
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  1 Sep 2011 11:23 ]
BID = 784180
GeorgS
Hallo Maaf,
du scheinst in der Welt der sicheren Anlagen
nicht so bewandert zu sein. Deshalb:
- was sagt euer Sicherheitsingenieur/Fachkraft?
- gibt es einen Hersteller/Lieferanten dieses Teststandes?
- derlei Anlagen sollten vom TÜV (oder BG) abgenommen sein.
- wir sind in keinster Weise befugt als Berater zu dienen.
- wenn es mal Tote/Verletzte gibt, siehst du als Ersteller/Änderer
ohne Fachwissen/Zulassung furchtbar "alt" aus!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Sep 2011 13:40 ]
BID = 784190
maaf
Ich soll lediglich Informationen sammeln um unserer Fachkraft die Arbeit zu erleichtern. Die Entscheidungen treffe ich (als Werkstudent) sicherlich nicht. Der Teststand ist ein Eigenbau und soll natürlich den geltenden Vorschriften genügen.
Ich hab auch schon einige Schütze bei ABB gefunden, allerdings sind die Leistungsklassen (>40kW) ein bisschen übertrieben. Es scheint, als ob das hier so eine Nischenanwendung ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477769   Heute : 11165    Gestern : 22017    Online : 921        23.11.2026    16:20
